Philips S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 -Táp híba
13 posts / 0 new
zuzo
zuzo picture
Hello
A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással.
Papp Zoltán
File attachment:
stevepapa
stevepapa picture
Találsz olyan doksit is amin az alkatrészlista is megvan. DE ott is csak a pozíciószám alapján találod meg. Mi is csak annak ismeretében segíthetünk, ha tudunk
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Találtam a skicc alapján egy talán jó rajzot.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Chassis Anubis A ! Mi a gond ? Nem igazán értem , de tudod a felfogásom is lassú, meg baskír is.... Poziciószámok, esetleg foto ??
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
zuzo
zuzo picture
Hello
Most jutottam odáig, hogy mérni tudtam a tápban. A mért értékek a csatolt képen megtalálhatok. A pontosság kedvéért ezek a mért értékek a "3551" pozíció számú ellenállás bent léte nélkül történtek, mégpedig azért, mert az alap hibám még mindig ugyan az 150R "3551" pozíció számú ellenállás pár másodperc alatt füstölve kiforrassza magát. A BC848C, pozíció szám "7537" tranzisztor cserélve. A BC327, pozíció szám "7552" tranzisztor szintén cserélve.
Nagyon megköszönnék minden segítséget, mert innét nem tudtam tovább lépni.
Papp Zoltán
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tranzistor kivezetésein a feszültségek , nagyon távol vannak a rajzon feltüntettektől .A cserével nem oldasz meg semmit . A 7552 -n hozd rendbe a feszültségeket. A kiolvadás , a nagyobb átfolyó áramtól van . A 7552 kollektörán a tápfesznek 28.5 V-nak kell lenni, a csatolmányodon 35-t látok. Rossz a szemem, vagy a monitorom ??
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
zuzo
zuzo picture
Hello
Újra jelentkeznék a "Philips S ANUBIS A AC - 21PT136A/58" TV-vel kapcsolatban most már az eredeti rajz alapján, pozíciószámokkal és pontos alkatrész értékekkel együtt. Az eredeti alap hibám se kép, se hang, se a készenléti led nem világit. A szétszedés után megtaláltam táp szekunder oldalában egy elfüstölt ellenállást, mely mérve szakadt volt. Ennek pozíciószáma "3551" értéke a rajz alapján "150R". Mivel ez az ellenállás "BC848C" tranzisztor kollektorát és a "BC327" "7552"pozíciószámú tranzisztor bázisát köti össze, hidegen kimértem mind a két tranzisztort melyből az a "BC848C" SMD tranzi halott volt. Ez után a tranzit "BC848C" ill. az "150R" ellenállást cseréltem. Ezt követően a bekapcsolás után a "150R" ellenállást a bekapcsolás után kb. 5-10 másodperc alatt kiforrasztotta a helyéről. Ezt követően a két tranzisztort újra kimértem és mind a "BC848C" mind a "BC327" jó volt. Ezzel kapcsolatban kérném a segítségeteket.
Papp Zoltán
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A megfőzött tranzisztorokban te megbízol?
A rajzaidról meg tehetnél fel közvetlen linket.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
zuzo
zuzo picture
Hello
Itt a teljes PDF.
http://elektrotanya.com/philips_anubis-a.pdf/download.html
"A megfőzött tranzisztorokban te megbízol?" - Mire gondolsz ???
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Üdv.zuzu!
Kalex és ELKO4, de magam sem értem, hogy segítsünk amikor egyetlen POZÍCIÓ számot sem írtál!
Mit mértél? Már az tudjuk, hogy SMD ellenállást-SMD tranzisztort, no de MELYIKET?
Hol, milyen fesz van? egyáltalán kap-e áramot? vagy a BIZTIT kiverte-e. Alaplapon megtalálod a
szitázott pozíció számokat!
Elnézést az előttem hozzászólóktól.
Vote up!
You voted ‘up’
zuzo
zuzo picture
Hello
Amit nem értetettek és lehet , hogy nem jól fogalmaztam, az az volt, hogy a most feltett rajzon a két jelölt alkatrész típusa és értéke milyen? Pozíció számot meg azért nem tudtam írni eddig, mert az ezelőtt talált rajzok egyikével sem stimmeltek az én panelom pozíció számai.
Először is, a "Philips Anubis A " TV-vel kapcsolatban köszönöm mindenkinek a segítő hozászolásokat. A rajzot ugyan nem találtam meg, de egy tökéletesen ugyan olyan nyák rajzot beültetéssel együtt találtam,amilyen az enyém is, amit megosztanék veletek. A keresett alkatrészek "tranzisztor, ellenállás" értékének, típusának beazonosítását ez alapján tudtam megcsinálni. Igazából így megvolna minden amire szükségem van, de szeretném megkérdezni a véleményeteket kinek mi a hozzászólása, jó e ez így? Ha jónak találjátok akkor megpróbálom elindítani a készüléket.
Ha van tanácsotok szívesen veszem köszönettel
Papp Zoltán
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
elolvastam vagy háromszor, de nem értem a kérdést.
A konkrét típus/sasszi rajzáról nem tudod kideríteni? Itt a tanyán találsz több rajzot is. Nekem van itt egy Anubis C rajzom, de egészen más kapcsolásnak tűnik.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Mert elbújt a szöveg belsejében. "Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét", valamint: "kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan"
Az alkatrészek pozíciószáma érdektelen. =nagyon, nagyon csodálkozik=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
