Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Üdv mindenkinek!A fent nevezett felültöltős géphez keresek komplett ajtót,mosószer tartály nélkül.Ha valakinek lenne felesleges bontott,örömmel megvenném.Egy idős néni rajt felejtette a hősugárzót,s megolvadt,az újat meg nem tudja megvenni.Kösz:Péter
Van egy régi, de még jól működő WHIRPOOL AWT 2050 mosógépem
A szűrőt próbálnám tisztítani, ez alapján
http://docs.whirlpool.eu/_doc/IFUTopLoaderHighRangeH.pdf
de a 6-os képen levő lecsavarható szűrőnek csak a képen kézben tartott első része, csavaros fele, kb 1.5cm-es rész jön ki, az a ránézésre 5cm-es henger alakú rész bent marad, ami a képen azkerek üregben van.
Beleragadhatott és csavarhúzóval vagy másal kellene kipiszkálni?
kösz a segítséget!
Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
