Mosógép fűtőszál kiszedésére kérnék valami okosságot hogy hogyan lehet könnyen kiszedni ami már régóta bent van. Általában sikerül, de volt már olyan gép aminél nem boldogultam. Most egy Indesit IWB6143 van nálam aminek zárlatos, de nem igazán akar kijönni. Az üst műanyag, eltörni nem szeretném. Az anyát fellazítottam, próbáltam egyik-másik, majd mindkét oldalról alányúlni, de nem jön ki.
Köszönöm előre is az ötleteket.
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Sziasztok, jött hozzám egy Bergner BG-1675 típusú konyhai mérleg.
A probléma ott van hogy a tulajdonos trafót akar csinálni hozzá hogy az elemet ne keljen cserélgetni mert hamar megeszi és az a helyzet hogy mikor rácsatlakoztatta a trafót akkor nem vette figyelembe hogy váltakozó áramot tett rá, csak később vette észre. Hibajelenség hogy nem kapcsol be még elemre sem, semmire sem reagál.
Az a kérdésem hogy szerintetek lehet vele még valamit kezdeni? Szívem szerint megjavítanám de nemtudom hogy mi mehetett benne tönkre.
A készülék 2 db 3V-os elemmel működik és 6V-os trafó lett rákapcsolva. Köszönöm ha tudtok segíteni.
Közel egy év után nekiálltam ennek a mosógépnek, miután átvette a "műhelyszagot" . A jelenség annyi, hogy a programok végén nem centrifugázik és a vizet sem melegíti, majd a végén END-del befejezi a menetet. Emellett határozott mosási szándék sincs:), mert úgy tűnik, nem forgatja elégszer a dobot a mosóprogram alatt. Forog, forog, de talán többször kellene, nem tudom igazán (nem szoktam mosni, az asszonnyal meg szót nem lehet érteni, mi jó és mi nem), szóval valami nem ok. Beszívja a vizet, ki is szivattyúzza, a nyomáskapcsolóhoz vezető gumicső sincs tele szmötyivel. Minisel 1400-as panel van benne és nincs rajzom. A fórumon a Minisel 1600 schematic van fent, de az mégsem ugyanaz.
A fűtőbetét jó, kb. 26 ohmot mutat a műszer. Nem látni semmilyen égésre, vagy túlterhelésre utaló nyomot a nyákon.
Gondoltam, esetleg a tápban lévő esetleges elkó kiszáradások miatt zavarodik meg a processzor program, de nem akartam szétforrasztani a nyákot. Nehéz mérni ilyen bizonytalannak vélt, belassult mosóprogram környezetben, ezért inkább kérdeznék, mire utal a leírt jelenség? Előfordult már a praxisotokban táphibából adódó ilyen, vagy rossz úton járok? Válaszotokat előre is köszönöm: mayeri
