Elin WM 25E mosógép nem centrifugál és nem fűt
16 posts / 0 new
mayeri
mayeri picture
Közel egy év után nekiálltam ennek a mosógépnek, miután átvette a "műhelyszagot" . A jelenség annyi, hogy a programok végén nem centrifugázik és a vizet sem melegíti, majd a végén END-del befejezi a menetet. Emellett határozott mosási szándék sincs:), mert úgy tűnik, nem forgatja elégszer a dobot a mosóprogram alatt. Forog, forog, de talán többször kellene, nem tudom igazán (nem szoktam mosni, az asszonnyal meg szót nem lehet érteni, mi jó és mi nem), szóval valami nem ok. Beszívja a vizet, ki is szivattyúzza, a nyomáskapcsolóhoz vezető gumicső sincs tele szmötyivel. Minisel 1400-as panel van benne és nincs rajzom. A fórumon a Minisel 1600 schematic van fent, de az mégsem ugyanaz.
A fűtőbetét jó, kb. 26 ohmot mutat a műszer. Nem látni semmilyen égésre, vagy túlterhelésre utaló nyomot a nyákon.
Gondoltam, esetleg a tápban lévő esetleges elkó kiszáradások miatt zavarodik meg a processzor program, de nem akartam szétforrasztani a nyákot. Nehéz mérni ilyen bizonytalannak vélt, belassult mosóprogram környezetben, ezért inkább kérdeznék, mire utal a leírt jelenség? Előfordult már a praxisotokban táphibából adódó ilyen, vagy rossz úton járok? Válaszotokat előre is köszönöm: mayeri
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Aki egy MINISEL elektronikát meg tud javítani az vendégem egy virtuális sörre.
Nekem vagy egy tucatnyi van belőlük, de mind, processzor hibásak. Semmit nem tudok velük kezdeni, minden jó rajtuk, csak éppen nem működnek.
El sem vállalok ilyen elektronika javítását, pedig picit értek hozzá.
Doki
Jaca
Jaca picture
A kondicsere filléres dolog, rosszabb nem lesz tőle, hacsak nem gázlánggal forrasztol. :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Mayeri!
Cseréld ki a fűtőszálat.
Ja, és a vizet nem beszívja, hanem beengedi!
Üdv Tibi.
mayeri
mayeri picture
Szia Tibi!
Kösz a tippet.
Ez a megoldás annak ellenére, hogy a fűtőszálon 26 ohmot mérek? A fűtőszál annyira elhasznált lenne, hogy átmeneti szakadás jön létre az átfolyó áram hatására?
üdv: mayeri
tibibalogh520
Szia Mayeri!
Nem feltétlen a szakadására gondolok, hanem az átvezetésre a test felé.
Ha ezt az elektronika érzi, akkor rá sem kapcsolja a fűtést.
Üdv Tibi.
mayeri
mayeri picture
Szia Tibi!
42 és 48 MOhm-ot mérek a fűtőszál végei és a test között. Ez azért elégnek tűnik. Ennek ellenére csere?
Az esetleges fűtőszál hiba hogyan kapcsolható ahhoz, hogy a centrifuga program sem megy?
Üdv: mayeri
sasa11
sasa11 picture
Szia mayeri !
"42 és 48 MOhm-ot mérek a fűtőszál végei és a test között. "
A 200 Mohm sokkal szebben mutat ! :D
Nem elég !! Főleg ha DM mel méred !!
Néz csak meg egy szigetelés vizsgálóval , 500 vagy 1000 V on
az már egy szép szigetelési hibát mér.
Ja és akkor nem kis kell panelt venned !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Hamár itt tartunk, szerintem mindenkit érdekel: Szigetelésvizsgálóval, 500V-on, felmelegítve a fútőbetét kb 60fokra, mekkora M.ohm ellenállat a még jó?? Köszönettel!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A vonatkozó szakmai irányelv: A javított, módosított készülék szigetelési ellenállása akkor megfelelő, ha a mért érték
legalább:
− 0,2 MΩ hidegállapotú hőkészülék esetén,
− 2,0 MΩ minden más esetben és klszülékfajtánál az alapszigetelésen,
− 4,0 MΩ a II. év. osztályú készülékek esetében a kiegészítő szigetelés, megerősített szigetelés vagy együtt mért alap és kiegészítő szigetelés esetén.
Motoros villamos kézi szerszámok és háztartási villamos készülékek
− 2 MΩ alapszigetelés esetén az aktív részek és a test között
− 7 MΩ megerősített szigetelés esetén az aktív részek és a test között.
− 2 MΩ II. év. osztályú készülék esetén az aktív részektől csak alapszigeteléssel elválasztott fém részek között
− 5 MΩ II. év. osztályú készülékek esetén az aktív részektől csak alapszigeteléssel elválasztott fém részek és a test között
A mosógép fűtőbetétjének szigetelési ellenállásának értéke gyakorlatban meg kell haladja a 4,0 MΩ-ot mivel alacsonyabb értéknél az elektronika hibát jelezhet.
tibibalogh520
Szia Mayeri!
Ő lesz a bűnös. :)
Gondolom, egy alacsony mérőfeszültségű műszerrel mérve kaptad ezt az értéket?!
230V üzemi feszültségen, ez az átvezetés jóval drasztikusabb!
A centrifugához annyi köze lehet (ez az én teóriám), hogy egy meghibásodott fűtőszál, akár szét is nyílhat, el deformálódhat. Ezért a komolyabb mechanikai, és elektronikai sérülések megelőzése érdekében, felelőtlenség lenne a dobot nagy fordulatra pörgetni, közvetlen a fűtőszál közelében. (?)
Persze ennyi erővel, a mosási fordulatot is tilthatná...
Ezt a hibát viszonylag könnyen kizárhatod, ha a gép műanyag üsttel rendelkezik.
Ez esetben, csak annyi a teendőd, hogy a fűtőszálról lehúzod a zöld-sárga védővezetőt, így a szivárgóáram nem tud létrejönni, r-gó felpörög a centrifuga.
De még biztosabb, ha a fűtőszálat ki is húzod a helyéről. :)
Természetesen ekkor már mosást ne indítsál rajta. :D
Ja, és a két táp vezeték maradjon a fűtőszálon, mert azt is figyeli ám!
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"A centrifugához annyi köze lehet (ez az én teóriám), hogy egy meghibásodott fűtőszál, akár szét is nyílhat, el deformálódhat. Ezért a komolyabb mechanikai, és elektronikai sérülések megelőzése érdekében, felelőtlenség lenne a dobot nagy fordulatra pörgetni, közvetlen a fűtőszál közelében. (?)"
Sajnos a gyártómű nem ennyire érdekelt a gép védelmében, hogy emiatt ne centrifugáljon. A magyarázat annyi, hogy a vízszintszabályozó "szárazmenet védelem" érintkezője sorosan van kapcsolva a fűtőtesttel. Amennyiben a fűtőtest átvezet, akkor az elektronika az ürítés után is érzékel "szárazmenet védelem" lábon jelet, de közben "üres" jel is megjelenik ami a software szerint kizáró tényező és ezért letílt. A Whirlpool F23 hibakód is emiatt jelentkezik fűtőtest átvezetés esetén, a Candy csak nem centrifugál, az Indesit F10 hibát ad.
tibibalogh520
Szia Lapatnet!
Köszi az infót ! Én ilyen mélységig nem merültem el benne.
Valahogy ezidáig nem volt szükség rá, mostanság meg messziről kerülöm ezeket a gépeket. ;)
Üdv Tibi.
mayeri
mayeri picture
Szia Tibi!
A fűtőszálról lehúzott zöld-sárga vezeték sem oldotta meg a centrifuga kérdést. Nem lehet ez mégis panel hiba?
Jó lenne, de se égen, se földön nem találok Minisel 1400 áramköri rajzot.
Üdv: mayeri
tibibalogh520
Szia Mayeri!
Természetesen lehet panel hiba. Hogyne lehetne. :(
Olvastad Swad fórumtársunk hozzászólását??? Ő talált "emberi áron" panelt...
Üdv Tibi.
swad
swad picture
Szia! Ma még fent volt az apródon egy minisel1400as panel 5000+ postáért vicces áron annak ellenére,hogy működő! :) én megvenném márcsak a teszt kedvéért is, aztán ha mégiscsak jó a panel, legfeljebb kitenném újra. De szerintem panelos lesz a géped és pont a miniselek tákolásával,élesztgetésével nem foglalkoznék, mert tipushibásak. Üdv.:swad
