Üdv mindenkinek!A fent nevezett gépen a szíjtárcsa darabokra tört.Sajnos üzletben nem bíztattak,mivel régi a gép.Ha valakinek lenne bontott elfekvőben,szívesen megvenném./NC 857078944000/Köszönettel:Horváth Péter
Szevasztok
A problémám a következő lenne,van egy ilyen a fentebb megnevezett bojlerem ami eszi a elemeket,azon gondolkoztam hogy kellene hozzá tenni egy 3 voltos táp egységet,csak azt nemtudom menyi lehet a fogyasztása a gyujtó elektronikának,illetve a mágnes szelepnek,lényegében lehetne csinálni valami erőset,de nem nagyon akaródzik 2 góliát elemnél nagyobbat csinálni,esetleg valaki csinált ehez hasonlót.
Adott egy Gorenje D 65225 szárítógép, aminek a kijelzője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Néha nyelvet vált, így nehezítvén az amúgy sem könnyű helyzetet. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, nem sok sikerrel. Azután gondoltam felteszem a kérdést, esetleg van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel:
Csaba
Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
