Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Kérem, Harley-D,
m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép a fenti táppal. A IC megrepedt. Ki van öntve az egész zselével. Mit kéne még a chipen kívül leellenőrizni?
Köszi
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A címben szereplő gép látszólag rendben működik, de néha E62 hibakódot dob ki. A leírás szerint túlfűtés hiba.
Olvasgatva a hasonló bejegyzéseket, NTC hiba lehetséges. Megmérve az enyémet 15 C-n 14,2 kohm. A szerviz doksi szerint a jó érték 5,7-6,3 kohm.
A leírásokban szereplő adatlapok szerint 3920 ohm. Abban kérnék a segítséget, hogy mi lehet a valós érték, valamint ki lehetne-e váltani - ha egyáltalán jó irányban indulok el a javításban az NTC-t. A fűtőszállal egyben van, de elég húzós az ára.
Minden segítségek előre is köszönök.
Tamás
Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
