Szeretnék segítséget kérni hogy a nyomtatott áramkörön ahol egy fekete kockával körbe rajzoltam azt a részt amiről fogalmam sincs hogy milyen smd alkatrész értékét nem tudtam be határolni ez a rész a tahó generátor hoz van köze.
Meg köszönném ha valaki tudna segíteni.Oké neki futok még egyszer az volna a kérdésem hogy a kép jobb oldalán ahol van a nyíl oda milyen SMD alkatrész hiányzik és annak kéne az értéke ez a mosó gép motornak a tahó generátor kivezetése.
Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző.
Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
Adott egy mosogatógép (nem az enyém) "exquisit GSP8112.1" amely vizet beszivattyúz és rövid idő után ki is pumpálja azt. A LED-ek jelzései : A mosogató só jelző LED világit --annak ellenére--- ,hogy van benne só. Amikor kipumpálja a vizet sípol a gép és a só oldat előtti LED 3-4Hz-es frekvenciával villog.
Amire gondoltam hibákra :
- víz hőmérséklet mérő szenzor hiba ;
- mosogató só szenzor hiba ;
-víz nyomás érzékelők preszosztátok rendben;
A periferiákbol indulnák mindenképp és a végére hagynám a panelt. Meglehet ,hogy a panel teszi a dolgát .
Szeretném megkérdezni ,hogy az exquisit GSP8112.1 mosógatógéphez létezit-e szerviz könyv ,hibakód táblázat ,szerviz mód ?
Fényképet a vezérlő panelről (LED jelzések) sajnos nem tudtam fel tenni mert nem nálam van a gép.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget ,és Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok ! ***
Üdv : Lengyel József
Üdv,Mindenkinek! Teljesen felújítottam egy Whirlpool AWT 5100 tipusú mosógépet.Nagyon szépen,csendesen üzemel,mint új korában.Holnapra várná is az új gazdija,de sajnos a próbaüzemnél derült csak ki,hogy a Prk. megáll az öblítés,rövidcentri szimbólumjelnél,és vagy odébb tekerem,vagy kikapcsolom és utána indul tovább.Vadi új szivattyúja van,ill. a fűtőbetét is vezetgetett megaohban a föld felé,ezt is vadi újra cseréltem.Hozzáteszem,a régi cuccokkal is hasonlóan viselkedett.A Prk-t átvizslattam,kitakarítottam az érintkezőit,kondikat stb. vizsgáltam ESR-re,hibát nem találtam.Az öblítőstopp csatiját lehúztam,mert egyszer ott állt meg,de nem hatja meg.Most egy Eeprom tartalmat próbálok meg bele,de valakinek konkrét tapasztalata nincs erre az esetre? Köszönöm előre is,és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
