exquisit GSP8112.1 mosógatógép hiba kód...
7 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy mosogatógép (nem az enyém) "exquisit GSP8112.1" amely vizet beszivattyúz és rövid idő után ki is pumpálja azt. A LED-ek jelzései : A mosogató só jelző LED világit --annak ellenére--- ,hogy van benne só.  Amikor kipumpálja a vizet sípol a gép és a só oldat előtti LED 3-4Hz-es frekvenciával villog.
Amire gondoltam hibákra :
- víz hőmérséklet mérő szenzor hiba ;
- mosogató só szenzor hiba ;
-víz nyomás érzékelők preszosztátok rendben;
A periferiákbol indulnák mindenképp és a végére hagynám a panelt. Meglehet ,hogy a panel teszi a dolgát .
Szeretném megkérdezni ,hogy az exquisit GSP8112.1 mosógatógéphez létezit-e szerviz könyv ,hibakód táblázat ,szerviz mód ?
Fényképet a vezérlő panelről (LED jelzések) sajnos nem tudtam fel tenni mert nem nálam van a gép.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget ,és Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok  ! ***
Üdv : Lengyel József
Hugo
Hugo picture
Szia József!
Szép napot!
Még 1 tételt ajánlanék, amivel kibővíthetnéd a leellenőrizendő perifériák listáját : ez az átfolyási vízmennyiség mérő.
Típustól függetlenül, már több olyan mosogatógép volt a környezetemben, ahol az általad leírt hibajelenségre a fenti alkatrész cseréje volt a megoldás.
Üdv. :-))
Lengyel József
Szia Hugo !
Szép napot !
Köszönöm szépen a tippet !
Az átfolyás mérőt ellenőrizni fogom ,  de annyira furcsa ,hogy beengedi a vizet elzárja és utána le is ereszti ?!
Ha le is ellenőrzöm ,honnan tudom ,hogy hibátlan-e ? Mennyi impulzust kell ,hogy kiadjon ? Ezek mind kérdések.
varga jano
varga jano picture
Kedves József !
Elöször is Boldog,békés Karácsonyt neked !
Szerintem valamelyik márka fantázia névvel ellátott típusa .
Ma már egy SMS-böl megtudhatjuk,hogy az adattáblán milyen számok és feliratok vannak.
Kérek szépen minden feliratot és számot az adattábláról !
Utána lehet tovább lépni.
Üdv varga jano
frankozéro
frankozéro picture
Lengyel József
Szia frankozéro !
Köszönöm szépen ! :)
Üdv: Lengyel József
Lengyel József
Kedves Jano !
Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok !
Rendben akkor vissza kell mennem és az adattábláról mindent le írok.
Próbáltam keresni itt a Tanyán ,hozzá szerviz könyvet de nem találtam , próbáltam a Google-vel keresni de semmi eredmény ezidáig :)
