Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan. Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Ez egy whirpool mosogatógép keringető szivattyúja, megadta magát benne a keringető lapát.( egy mágneses forgórészű motor, ha valakinek így jobban beugrik miről van szó ) Ha valakinek van egy jó állapotú átvenném, kérem jelentkezzen. Elég csak a lapát de komplett rossz motor is érdekel, kiműtöm én.
Köszi
Ati
Segítseget szeretnek kérni a T97685IH tipusú szárítógép javításához.Sajnos egyszerűen nem tudok rájönni hogy mitől kapcsolgat ki.
Kedves Egybegyűltek!
Sajnos járatlan vagyok a mosógépszerelésben. Egy AEG 47080 - típusút kellene megcsapágyaznom. A tárcsa felőli csapágy ment tönkre (a másik oldalt már előttem valaki cserélte)
Kérdésem, hogy az ebbe való komplett műanyagházas csapágy-simering megoldást hol lehet legolcsóbban beszerezni??? (a Sininél kedvezménnyel kb 8000, de még nem tudták 100%-osan beazonosítani...Az Orczyék ígérték, hogy visszahívnak, de nem tették meg...)
Illetve, hogy célszerű-e valamilyen egyéni barkácsolással egyenként is cserélhetővé tenni a csapágyat és a simeringet???
Minden építő ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
