Ismerősöm kérdését tolmácsolom, én nem tudom rá a választ sajnos, de szerintem megoldható.
Sajnos a régi jobbra nyíló (Lehel kétcsillagos 160 literes kompresszoros) hűtőgépben a lenti gyári zsanér megadta magát, mivel a nedvesség az aljába folyik bele. Új feltétele ezért NEM megoldható!
Kérdésem másfajta erős szekrényzsanért lehetséges felrakni a nyíló ajtó oldalán?
Van ott valami elektronikus "kűtyű" vagy hűtőcső ami felrakáskor megsérülhet?!
Az új zsanérok a nyíló régi zsanérok oldalán csak egy 4-5 cm sávban történne, beljebb nem kerülne!
A hűtő telken van, motorikusan hibátlan, új hűtőt nem érdemes venni a folyamatos betörések miatt.
Segítségeteket előre is köszönjük! :yes:
köszönettel: Raaf
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
A minap szedtem ki INDESIT WIN 82 mosógépből a vezérlő panelt.
A gép nem müködik,kijelzö LED-ek se villognak.
Nézzegettem,forgattam a kezemben,hátha van rajta valami égés nyom,
rossz forrasztás,stb.
Egyszer csak "megütött" az áram,a panelt meg eldobván.HI !
DE megvan a hiba ! A 10 mikro/400 V-os /C0015/ kondi mellet
megszakadt az L001 100 mikroH-s tekercs.
Igy a komndi nem sült ki !
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
