AKIRA BL-90 3IN1
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
572.1 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA BL-90 3IN1 service manual (1st page)
Preview of AKIRA BL-90 3IN1 [1st page]
AKIRA BL-90 3IN1 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA BL-90 3IN1 [2nd page]
    AKIRA BL-90 BL90 3IN1 BL 90 IN
Beko WM74155LW mosógép motor nem megy( megoldva)
Sziasztok Kollégák! A fent nevezett 2 éves török csodával bajlódok, a hiba a következő : a motort csak megpörgeti ,majd leáll. Ezt periodikusan ismételgeti ,minden programon. Hibajelzés nincs. Centrifuga programon még a forgásirányt is váltja a relékkel és miután elszórakozta az idejét,a vizet kiüríti. A jeladó tekercs 90 Ohm, DMM-el 2,5V Ac indukált feszültség mérhető a tekercsen, ha kézzel tekerem a motort. Már kínomban mindent megnéztem ,ami logikusnak tűnt: Vízszint nyomáskapcsoló ,szénkefe hossz is jó vélhetőleg ,mert a gép makulátlan tiszta belűről.Bár ki nem vettem őket. Panel átmérve kívülről- táp ellenőrzés-kh keresés, kínomban BTB16 csere, minden jónak tűnik de a hiba változatlan.A panel száma Ak5195-10 ; AR001870 Ha lenne valakinek valami ötlete, az nagyon megköszönném! Üdvözlettel: Zsolt
Siemens WT45W460BY szárítógép nem szárít, kevés gáz?
Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Fagor LF - 65 IT mosogató gépen a program nem indul, hosszú sípolás után megáll. (MEGOLDVA)
Sziasztok! Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja. Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog. Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta. A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek). Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre. Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben! Minden segítséget előre is köszönök! Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes! A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi. Üdv: Istvan78
Whirlpool AWT 2284 a program kapcsoló semmit nem működtet.
Tisztelt fórumozók! Van egy ilyen mosógép és tényleg semmit sem csinál. Lezárja a fedelet de utána bárhova állítom semmi, se víz felvétel se motorforgás. Még a funkció állásokban sem. A programok elején szivattyúz de ezen kívül semmi. A programkapcsolót megnéztem az X2 értéke 0,8 volt kicseréltem de nem lett jó. Elbi program kapcsoló van benne. Lehet hogy elfelejtette a programját?
