Service manual,softwer
Jó napot a fent nevezte mosogatógépet kellet üzembe helyeznem a minap
mivel ilyen típusú ipari mosogatógépet még nem volt szerencsém üzembe helyezni én úgy érzem ,hogy némi elméleti hiányossággal küzdök.
A mosogatógép egy gravitációs vízeltávolítású készülék.
Tehát egy megfelelő magasságba kellet megemelnem a mosogatógépet ,hogy a kifolyócső a mosogatógéphez képest magasabban legyen.
Ez a gép egyciklusú.
És külön vízlágyító rendszerrel rendelkezik mint a megszokott háztartási mosogatógépeknél ahol egybe van építve a tankkal.
Maga a hőfok szabályzást úgy oldották meg ,hogy a mosogatógép előlapját kell eltávolítani és egy csavarhúzó segítségével kell be állítani a megfelelő hő fok értéket.
A kérdésem a következő volna mosogatógép hátuljáról ki jövő vékony átlátszó kék cső az-az öblítő és mosószer adagoló cső egyben?
Tehát ebben az esetben az egy csőnek két funkciója lenne a mosószer és öblítőszert felszívása a gép tankjába.
A forgalmazó adót egy mosószerkannát és egy öblítőszerkannát most ,hogy oldjam meg azt, hogy a mosószer és az öblítőszer ne egy időben kerüljön be a mosogatógép tankjába az egy csővőn keresztül.Én úgy gondolom,hogy ki kell építeni egy másik csövet a mosószenek vagy az öblítőszernek.De ezt hogyan tudnám meg oldani
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Tiszteletem mesterek!
Tudna valaki segíteni a fenti készülékben?
Elhoztam ,üresen ment normálisan.
Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett.
Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget.
A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó.
Mi lehet a probléma?
üdv:Imre
