Tisztelt Uraim!
A centrifuga palástját és a gumibakokat kell kicserélnem, de a dobot nem tudom leszedni. Korábban már cseréltem ilyet (régebbi verzióban), de annak másmilyen volt a felfogatása. Ez olyan, hogy a dobot egy műanyag tárcsa fogja, amin van négy furat. Már csináltam hozzá körmös célszerszámot is, ami pont a lyukakba illik, de meg se bírom mozdítani. Próbáltam a motor másik végét megfogni egy 17-es villáskuccsal, de csak azt értem el, hogy a ventilátor/fékezőtárcsa rögzítőanyája letekeredett.
Kérdésem:
Hogyan lehet leszedni a dobot? Esetleg balmenetes? (de úgy sem mozdul...)
Nagyon várnám segítő válaszaitokat, mert az asszony már sodrófával kerget a megbüdösödő mosott ruhák miatt. :-(
Előre is köszönöm.
Siemens WT46E103/30 szárítógép ajtótömítés helyettesítésére keresek megoldást. A benne lévő sajnos elszakadt több helyen, és emiatt enyhén ereszt (csöpög) az ajtó alatt. Rotovill-től kértem árajánlatot rá, de közölték hogy már nem rendelhető, és helyettesítőt sem tudnak.
Siemens ajtógumi kódja a rajzon: 0228
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket...
üdv.: G.
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Sziasztok Kollégák!
Megtaláltak egy ilyen kerámia lapos főző alkalmatossággal...
Bekapcsol,a fokozatok állíthatóak,de nem melegít és kb.1 perc után F18 villog a kijelzőkön..
A relék nem kapcsolnak,a kijelzőn és a vezérlésen kivűl semmi nem működik...
Van tapasztalat ezen a téren?
Köszi Tomi
