Tisztelt Uraim!
A centrifuga palástját és a gumibakokat kell kicserélnem, de a dobot nem tudom leszedni. Korábban már cseréltem ilyet (régebbi verzióban), de annak másmilyen volt a felfogatása. Ez olyan, hogy a dobot egy műanyag tárcsa fogja, amin van négy furat. Már csináltam hozzá körmös célszerszámot is, ami pont a lyukakba illik, de meg se bírom mozdítani. Próbáltam a motor másik végét megfogni egy 17-es villáskuccsal, de csak azt értem el, hogy a ventilátor/fékezőtárcsa rögzítőanyája letekeredett.
Kérdésem:
Hogyan lehet leszedni a dobot? Esetleg balmenetes? (de úgy sem mozdul...)
Nagyon várnám segítő válaszaitokat, mert az asszony már sodrófával kerget a megbüdösödő mosott ruhák miatt. :-(
Előre is köszönöm.
2011, December 18 - 08:27
#1
-Már vagy jó 5 éve játszottam ilyennel.
-Két emberes, ha jól emlékszem levettük a tetejét.
-egyikünk fogta a dobot, másikunk tekerte.
vagy vágd le és lehet pár forintért venni rá ujat,Zoli
Szia,
Köszönöm, de a bolt hét végén nincs nyitva. :-(
Üdvözlet !
Azért jön nehezen mert van alatta egy gumi tömítés ami tapad. Olyan szerszámot csinálj aminek a nyele kilóg a kicsapatódobból és kérj meg valakit aki megfogja a dobot amig Te tekered.
Hali,
Nem érzek alatta gumitömítést (a régi alatt éreztem (láttam)) egy gumi alátétet.
Ha azt mondod, csak ezen múlik, akkor először megpróbálok megint nekiveselkedni, hátha...
Ha nem megy, akkor jön a célszerszám "upgrade". :-)
Köszönöm a segítséget.
Igen, balmenetes. Rá van gyógyulva. Valahogy fogd meg a motor forgórészét és ha az erő veled van, akkor nyertél.
Üdv! Kalex
Hali,
Ezt a balmenetes dolgot a többiek nem erősítették meg. A forgórészt csak a féktárcsa helyére gyártott célszerszámmal tudnám megfogatni. Mint említettem, ennek egy korábbi verziójánál már sikeresen cseréltem dobot. Akkor célszerszám nélkül is sikerült a művelet. Ekkorát fejlesztettek volna a terméken?
Köszi, megpróbálom ellenkező irányba is...
üdv:
Rudi
Üdvözlet !
A tengelyen lévő műanyag nem balmenetes ! Hagyományos irányban jön le. A forgórészt nem kell megfogatni a dobot valaki megfogja és a másik a célszerszámmal elforgatja. Erőkar kell azért hozzá rendesen.
Hali!
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Végül is sikerült. A dob megfogásához kellett az asszony, a kislányom, a kiskutya, a kiscica, a kisegér... :-) Ja, meg én, aki rendesen leizzadt a lefogató tárcsa letekerésével. Úgy nézem, valami ragadós, gumiszerű izével volt bekenve a gumialátét, ami nagyon-nagyon tapadt.
Ez a gép nem valami szervizbarát készülék. Ha mondjuk valaki a 8. emeleten szeretné elvégezni ezt a munkát, ahol nincs módja, hogy bármilyen segédeszközt csináljon hozzá, szerintem beletörik a bicskája. A régi konstrukció nem ilyen volt. Ezt is "korszerűsítették".
A lényeg, hogy a segítségetekkel sikerült. :-)
Köszi még egyszer.
üdv:
Rudi
Végül jobb- vagy balmenetes volt?
Szia,
Teljesen normális jobbmenetes csavar van benne.
Azóta túl vagyok még egy palástcserén. Nem, nem vagyok szervízes, csak a múltkor amikor újat vettünk, a régit (ami szintén szét volt rozsdásodva) letettem a pincébe, mert sajnáltam kidobni. Most, ha már ennyire benne vagyok a centrifuga javításban, gondoltam, a régit is felújítom. Ugyan úgy megszenvedtem vele, mint a másikkal, két héttel ez előtt. A helyzet annyival lett rosszabb, hogy a gumitömítés gyakorlatilag megsemmisült. Mivel hét végén még mindíg nincs nyitva az alkatrészbolt és szétszedve sem akartam eltenni, ezért kinyomtam szilikonnal. Meglátjuk, mi lesz.
Még egy tanács, ha valaki megtalálná ezt a hozzászólász:
A végén jöttem rá, hogy valami kenőanyag segíti a letekerést! Jobb ötlet híján, szagtalan petróleummal (nem tudom mi a neve) kentem körbe. Amikor egy pár millimétert megmozdul a tárcsa a tekerés hatására (aztán visszaugrik a helyére :-( ) akkor egyre jobban aláfolyik a kenőanyag, és egyre könnyebbé válik a tekerés.
Még egy okosság: A három gumibabát is elég nehezen tudtam visszanyomni. Ezeknek a hornyát erősen be kell kenni (szilikon) zsírral, és hipp-hopp szinte magától vissza pattan.
Még egy okosság:
A motor kivételekor nem érdemes vacakolni a gumibabák kifeszegetésével. Egyszerűen késsel el kell vágni. Természetesen, előtte gondoskodni kell új darabokról. Már csak azért sem érdemes a régit felhasználni, mert már megöregedett a gumi, és nemsokára úgyis elszakad.
Még egyszer köszönök mindenkinek mindent! :-)
Üdvözlet !
A gumibakokat szappannal szoktam a helyükre segíteni ha esetleg nincs szilikonzsír. A tömítés a csavar alatt érintésvédelmi célokat szolgál úgyhogy mindenképpen pótolni kell. A kicsapatodobot tartó alu öntvény is egy porcelán (újjabban műanyag) távtartóval van felszerelve a tengelyre.
