Egyik lányom konyhájában ( albérlet )kerámia lapos (fűtőszálas nem indukciós ) tűzhely lakik. Ha kifut az étel a forró lapra nagyon keserves az eltávolítása. És bizony van rajta már jó néhány kisebb mélységű karc is. Olvasgatva a netet sok okosat nem találtam. Vannak ahol csodaszereket reklámoznak és vannak akik csak a megelőzést szajkózzák. Biztos vannak itt akik ilyet javítanak és megoldották már ezeket a problémákat is.
A kis karcosodásra gondolnám megoldás lehet a polírozás amit az autók szélvédőjénél is alkalmaznak. Jó ötlet?
A tisztításra kéne valami bevált tisztítószer és valami kemény spatula ami nem karcol. Az üveg ablakot is tisztítják borotva pengével talán ez is jó?
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Ui: Miből is van ez az úgynevezett kerámialap?
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok! A fenti kétajtós Daewo, (LG Samsung)hűtőm minden előjel nélkül leverte a kismegszakítót, kisebb pukkanás és égés szag kíséretében. Szétszedtem, szemmel vertem az elektronikát, de semmi égés nyomot, primer zárlatot nem találtam, összeraktam bedugtam, minden működik, szépen hűt, jégkockát gyárt, majd egy nap múlva megint pukkant óra lever.
Újra visszadugtam és pár órája ismét megy.
Van e ötlet, hogy mi haldoklik, miért nem a saját biztijét lövi ki?
Köszi
