Kedves Fórumozók!
Elég régóta nézegetek Youtube videókat arról, hogy más kollégák mivel kísérleteznek. Az Energomat topikban szó esett róla, hogy az Eaton programkapcsolók hullanak szét, mint a legyek. Sokszor olvasok az olasz/kínai/török ipari hulladékok gyenge, elhalálozó paneljeiről (ha a csapágyaik nem menne szét).
Szóval, lehet ötletelni, és esetleg Elektrotanyás összefogással tervezni egy univerzális mosó, mosogatógép vezérlőt, melynek a terveit itt, cikkben lehetne publikálni, esetleg valaki(k) gyárthatnák is. Ha bármit hozzátennék, akkor azt Creative Commons licensz alapján kéne.
Tények, amik mellette szólnak:
- a legtöbb mosógép azonos funkciókkal rendelkezik: főmotor, szivattyú motor, fűtés, 1-2 db vízvételi mágnesszelep. Hőfok érzékelő NTC-t utólag is be lehet tenni, vagy használni a beépített termosztátot. Vízszint érzékelő maradhatna az eredeti kapcsoló. Kezelőszerveket pedig "öcsi-előlappal" lehet felszerelni.
- Energomatoknál két körös a fűtés, és pólusszám-átkapcsolós a motor.
- mosogatógépeknél más program, de azonos hardver mehetne. Főmotor = fő szivattyú, a többi rész kb. azonos. A pontos vízmennyiség szabályzását kell megoldani, pl. láttam mosogatógépekben vízórát optokapus impulzus-jeladóval.
A konstrukciónak robosztusnak kellene lennie, és az érintésvédelmi, balesetvédelmi szabványoknak meg kell felelni. (pl. relés kimenetek, kis Makrai trafó tápnak, motor számára optocsatolt triakos meghajtás a fordulatszám szabályzás miatt).
Az alkatrészek viszonylag olcsón beszerezhetők. Fődaraboknak ilyesmire gondoltam, prototípus szinten, a teljesítmény vezérlést próbapanelre össze lehetne rakni. Aztán végleges NYÁK terv, linkekkel a Tanyán.
https://www.ebay.com/itm/4-x-4-Matrix-Array-16-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-For-Arduino-AVR-PI-C/262693330999?hash=item3d29be2037:g:a7AAAOSwMVdYHW-J ez 200 Ft :-)
https://www.ebay.com/itm/0-91-IIC-I2C-SPI-128x32-White-OLED-LCD-Display-Module-For-Arduino-PIC/172435137027?hash=item2825ef6203:g:TTAAAOSwGUBaTaoB
https://www.ebay.com/itm/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino/201414966215?epid=10003269727&hash=item2ee5447bc7:g:X-oAAOSw6BtVVACk
Kis inspiráció:
https://www.youtube.com/watch?v=up5q2SokrKA
https://www.youtube.com/watch?v=6OGJzxJRQsI
https://www.youtube.com/watch?v=nXUJ2pxIvvg :-)
és végül egy kakukktojás 1997-ből, gondolom valami gyárban dolgozhatott a készítője, mert ez már ágyúval verébre:
https://www.youtube.com/watch?v=d2BFslmxmT8
Vélemények?
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Hi!
Tudnátok segíteni? Mi lehet ez? Folyamatosan vészűrit...
Kösz
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
