Folytatom a szanálást. Lehet ehhez még bármit szerezni? Mikrós szakik? Nem mai csirke a gép.
A gép megy, viszont az ajtaját nem lehet kinyitni, csak ha leveszem a burkolatot és kézzel a mechnaikát benyomom. Valami hiányzik a gomb és a nyitóakármi közül, a gomb semmit nem nyom meg csak ott van mint egy darab....
Esetleg Orczy-t felhívom holnap, de sok esélyt nem látok, így meg nem lehet használni, h. mindig bele kell nyúlni...
Pityesz
Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
A baratom beallitott egy ilyen kavegeppel.
Hianyos volt, nem tudom a magyar nevet, de ez az alkatresz hianyzott belole.
Az en kavegepem is hasonlo, az alkatresz talal, attettem abbol.
Kiprobaltuk, latszolag normalisan mukodott, de vizko oldast kert.
Gondoltam oldjuk meg azt is, ezert elokeszitettem citromsavat es nekifogtunk.
Csinalgatta, de nem nagyon jott semmi a goz fuvokan. Aztan egy ido utan azt vettem eszre, nagyon folyik alatta.
Leszereltuk a boritasat, stb de sehol nem lattunk vizfolyast. Neha egy-egy oring keszul ki es ott folyik.
Aztan egy adott pillanatban amikor leszereltuk a kezelo panelt, azt vettuk eszre, hogy hiaba kerek gozt, a fuvoka helyett ilyenkor is a kave reszre megy a bojlerbol a forro viz.
Nem tudom, ez hol valtja a bojler kimenetenek az iranyat, ebben szeretnek tanacsot kerni.
A fuvoko iranyaban nincs dugulas, megbontva es csatlakozast belefujtam es szabadon aramlik a levego.
En erre az alkatreszre gyanakszom, de eloszor is jo lenne biztos lenni, masodsorban pedig regebbi modellhez lattam szelep javito kittet, lehet ehhez is letezik, hatha nem muszaj mindent cserelni.
A viz utja igy nez ki:
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
