A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Üdv' Mindenkinek! Egy kicsit tán ereszt is. Fent van már itt a tanyán valahol ezeknek az új Bosch-oknak a hibatáblázata valahol? Meg esetleg a csoda új szenzoros mosógépeké?
Van bal oldalt egy bazi nagy kék tartály, gondolom a szárításhoz. Arról beázott a panel. "Csak" három triak lukas...
Két triak csere, sok fólia javítás és szénlevakarás, csatlakozók újraónozása után bal oldali szárító oldaltartály tömítése köré sok FBS és már müxik is.
Daewoo KOG.3705-ös mikróba keresek grillező fűtőbetétet.
A betét illetve fűtőtest testzárlatos.
Ki tudja hol lehet begyűjteni?
Űdv.József
Sziasztok! Rendbeszedtem a tárgyban említett gépet,csendes,tipp topp lette,De: a mosószer adagolója valahogy nem OK. Három rekesz van,és a bejövő vízsugarat egy timermotor mozgatja,egy machanizmuson keresztül.Nagyon hasonló,mint a programkapcsolókon van.Van még egy,a videókban is előszerettel alkalmazott,programkapcsoló is a mosószer adagoló végén.A timermotor a mechanikát 3 db fogaskerékkel mozgatja.El is indul,a viz rendesen az 1 es rekeszbe megy,de nem áll le a timermotor kb. 30-40 másodpercig,és a fogaskerekek,sajnos pattogó hangot adnak,átugranak egymáson.Nem kopottak,nem töröttek.Ez a motor,mindíg csak egy irányban forog,tehát a 2-es 3-as rekesz fölé,fogalmam sincs,hogy mozdítaná el a bejövő víz mechanizmusát,hiszen akkor pont ellentétesen kéne forognia.Valaki már szétkaphatta,úgy látom,de szerintem,csak egyféleképpen lehet összerakni a 3 nagy fogaskereket.Holnap fojtatom,de valaki nem találkozott ilyen jellegű hibával?Nagyon szomorú lennék,ha a vezérlőpanel lenne sánta,mert nem egyszerű,sok smd van rajta. Köszönöm szépen a segítséget előre is.
