Panasonic NN-GD458W mikrohullámú sütő nem melegit!
30 posts / 0 new
morfeus
morfeus's picture
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Sponsored link
morfeus
morfeus's picture
Ma kijutottam és mértem párat!
A többi ajtókapcsoló a cserélten kívül tökéletes,hibás alkatrészt a kezelő panelen nem találtam!
Az inverter panelen viszont elszállt a 2db nagyfesz dióda(csatolt képek) UX-C2B a típusaadatlap, szakadás mérhető!
Hol lehet ilyen diódát beszerezni?
Ha lenne valakinek elfekvő,akár bontott, az érdekelne!
Köszönöm szépen a válaszokat!
Üdv:morfeus
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Nem vagyok teljesen meggyőződve hogy rosszak azok a diódák! Ezek több dióda soros kapcsolásával készülnek. Ha a mérőeszközöd mérőfeszültsége nem tudja kinyitni, szakadást fogsz mérni nyitóirányban is.
Biztosabban meggyőződhetnél a jóságukról egy külső, labortápról adott feszültséggel. Növelve a ráadott feszültséget valahol ki kell nyitnia a diódasornak és a táp árammérő műszerén vagy ennek hiányában külső árammérővel láthatod a meginduló nyitóirányú áramot. Természetesen jó diódát feltételezve. Nagyfeszültségű mérőszondád feltételezésem szerint nem valószínű hogy van mert azzal közvetlenül, üzem közben is mérhetnél kellő elővigyázatosság mellett!!! feszültséget a nagyfesz. egyenirányító kimenetén ha egyébként maga az inverter üzemel.
Egyébként jól értelmezem? Az inverter indításkor megkapja a 230V-ot?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Igazad van rátettem egy labortápra és 4.0V-nál kezd el nyitni és 8-8,3V nál nyit ki teljesen!
Akkor viszont picit megakadtam!
Még talán relé lehet a ludas akkor azt tudom még megmérni!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Esetleg csatlakoztathatsz egy 230V-os normál izzót (60-100W) az inverter 230V -os bemenetére, így némi terheléssel láthatod hogy a relé érintkezője mennyire ad jó kontaktust a nélkül hogy kiépítenéd a helyéről azt. Szerintem be van égve.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
A relé átad rendesen az inverter bemeneti pontjára eljut a 230V hálózati feszültség!
Most viszont leáll néha H97-es hibakóddal!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
A leállást értelmezzem úgy hogy melegít de "néha leáll"?
Mert ez esetben az SM és szerintem is az inverter panelen lesz probléma.
Gondolom a magnetron fűtő körét ohmikusan már leellenőrizted!
Az inverter panelt kiépítve (előtte a nagyfeszültségű kimenetet kisütve a test felé) nézd át a forrasztásokat, főleg a melegedő és nehezebb alkatrészekre koncentrálva!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
A leállás sajnos melegítés nélkül van!
Vagy H97 vagy H98-as kóddal áll le!
Omikusan átnéztem amit írtál 1ohm alat van a magnetron két csatlakozóján az ellenállás,a csatlakozók egyenként a föld ill a test felé Mohm-es nagyságrendű!
Inverter kap feszültséget csak ugye kérdés,hogy elindul e ,és ha elindul jó e a magnetron!
Most megint kiveszem az invertert átnézem átforrasztom,és próba ha az sem segit akkor nem tudom !
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Magnetron gyors teszt. A két sarus közt zárlat, a test felé meg mind a kettő szakadás megaOhm állásban külön/külön.
Azóta amióta megint javítgatod nem sikerült egy csepp lelket se verni bele, mert mint írtad "néha" jó volt. Ez nem alkatrész inkább kontakt hiba, ami lehet rossz saru vagy csatlakozás.
Mondjuk már az is gyanús, hogy egy perc alatt egy pohár víz nem "robban" szét.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Szia
Magnetront megmértem saruközt mindjuk zárlat(1ohm alatt) test fele Mohm!
Ami lehetett kontakt hiba csatlakozó,forrasztás stb.... nem lehet,mert vezetékeket átmértem a panelokat átforrasztottam!
Nem néha amikor elvitték jó volt,utána állitólag nem,1 perc alatt nem robban fel egy bögre víz de ez 100-adrangu most!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Egy "egyszerű út" az SM-ből.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Megnéztem illetve megmértem a csatolt doksi szerint a felvett áramot és alap esetben amikor nem megy a mikró csak az óra üzemel akkor 0,28A az áramfelvétele,ha elindítom a mikrót akkor 0,73A-az áramfelvétele!
Ha jól értelmeztem a doksit akkor ellenőrizni kell a magnetron vezetékeit illetve a csatlakozásokat!
Ezeket újra átnéztem és át is mértem,szakadás vagy KH nincsen sehol!
Magát a magnetront ismét megmértem az a két fűtés között 0,2ohm-ot lehet mérni,és a fűtések és a test között pedig(20Mohm méréshatárnál) végtelen ellenállást lehet mérni!
Az invertert ismét kiszereltem ,átmértem az alkatrészeket és így asztalon nem találtam benne hibás alkatrészt,bár az inverter panelon van egy impulzus adó és/vagy vezérlő kis álló panel ami nem tudom,hogy üzemel e(azon van SMD IC és talán 2db SMD tranzisztor)!
Megint leáll kb 50mp után ezzel a hibakóddal!
Üdv:morfeus
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Sajnos az SM nem tér ki részletezően az egyes hibakódok jelentésére, így csak az általános, egyébként az SM-ben is leirt okokat tudom mondani. Ha nincs vagy lecsökkent a mikrohullámú energia, akkor lehet hogy a fűtőkör szakadt. A 0,2ohm nem tudom mennyire tekinthető pontosnak, ellenőrizd a csak simán összezárt mérőzsinórral mit mérsz. Szinte mindenütt inkább 1ohm körüli értéket említenek, ezért egy zárlat sem kizárható) A másik ok lehet a nagyfeszültség csökkent értéke vagy teljes hiánya.
Jelen esetben tudni kellene hogy az inverter rezeg e. Próbálnék erre valami biztonságos módszert ajánlani ami nem igényel extra felkészülést. Nem vagyok biztos benne, de nagy valószínűséggel rezgő inverter esetében a nagyfeszültségű transzformátor közelébe helyezett (az üvegballon felől!) kompakt fénycsőnek világítani kellene valamennyire.
Lehetne még a nagyfeszültséget mérni de ehhez speciális (biztonságos) mérőszonda szükségeltetik.
Ha mindezek rendben találtatnak, marad hibaforrásként a magnetron.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Igazad lehet összeraktam a két mérőpálcát és pont 0,2ohm et mutat a Mtexem!
Akkor ezek szerint lehet zárlatos a magnetron fűtés része?
Mert a test és fűtés felé nincsen zárlat!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
"Mert a test és fűtés felé nincsen zárlat!"
Nem tudom mekkora legnagyobb ellenállás az amit mérni tudsz, de ne feledd, az anódfeszültség (ami a speciális mechanikus kialakítás miatt a katódkörben nyer betáplálást, 3000V vagy több környékén lehet ami már egy általad mért "szakadáson" átvezethet komoly mértékben.
Ki lehetne szerelni a magnetront és a fűtés/katód csatlakozó kalicka fedelét levéve a fűtőszál kivezetést mely a cső(magnetron) belsejéből jön, egy mérés idejére megszakítani (egy fogóval). A fűtéskörön RF fojtók és átvezető kondenzátorok találhatóak, ezen utóbbiak átvezetése nem ritka "betegség".
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Felhívnám még nemcsak a Te hanem minden más idetévedő figyelmét hogy a normál 50Hz-es trafós készülékekkel ellentétben az inverter áramkör primer oldala NINCS leválasztva galvanikusan a hálózati feszültségről, ezért az abban való mérés fokozott elővigyázatosságot igényel!
Az áramkör teljesítménye miatt kb. 2KW-os leválasztó transzformátorra lenne szükség! A mérő eszközök leválasztása egyszerűbb de ez esetben is áll a rendkívüli elővigyázatosság szükségessége. Valamint, amit az SM is említ, az inverter kimeneti teljesítménye kilowatton fölüli, ami életveszélyessé teszi annak kimeneti pontjainak érintését.
Már csak így sikerült hozzáírni.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Megvárom mit akar majd a tulaj mert nagyon nyüzsög,lehet elviszi mert nem a türelem az erőségge!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Akkor ezt holnap megnézem még!
UI:Pedig letöltöttem az SM-t csak nem vettem észre!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Bocs, hogy belekérdezek: biztosan szakadtak azok a diódák? Normál Ohm mérővel ezek a diódák szakadást szoktak mutatni, úgy emlékszem!
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Akkor hogyan mérjem mérjem ki (gondolom diódaként kilehet mérni?!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Látom, már van megoldásod az ellenőrzésre, és mégis jók lehetnek azok a diódák.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Az ajtó mikróit ellenőrizd, ha jól rémlik a felső a "fűtés" felelős.
Tedd rá a műszert és tökéletes kontaktus legyen amikor csukod.
Ha jól vettem ki a szavaidból azokat is állítgattad.
ui: Ja az összeset. :)
Vote up!
You voted ‘up’
pityu064
Szia nem biztos de nézd meg az inverter tipusát,ird be a googléba nekem volt ilyen hibám a neten találtam megoldást az inverter panelon egy smd ellenállás tipushiba.Ja az enyém csinált mindent de megszakitotta a programot mert visszacsatolás van a vezérlő panel felé és érezte hogy nem müködik az inverter.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Holnap minden alapot végigmérek és ha nem vezet eredményre akkormenézem az inverter panel tipusát és rákeresek!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szia, szevasztok!
Jelen helyzetben szerintem az volna a legcélszerűbb dolog hogy várjuk meg morfeus-t mit talál holnap. Menjen végig szépen sorban a legkézenfekvőbb dolgokat elsőre kizárva avagy vizsgálva. Ha beszámolt az eredményről, és nincs még megoldás, akkor lépjünk tovább.
Abból indulnék ki (én) hogy miért is kellett ajtó retesz mikrokapcsolót cserélni és a rövidrezáró kapcs. esetleg milyen további hibát okozhatott.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Azért kellett ajtó kapcsolót cserélni mert szétesett (természetesen belül) gondolom eltört a rugó és nem ugrott vissza alaphelyzetbe!
További hibára azért nem gondoltam mert utána melegitett!
De masnap szóltak,hogy náluk nem melegit,visszahozta és valóban nem melegit!
Valószínűleg valami közben elfáradt!
Mindegy holnap átnézem a másik két kapcsolót,csatlakozókat,forrasztásokat mégegyszer illetve a reléket!
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Nem tudom mit mértél eddig. Én megnézném hogy az inverter P0 és P230-240 jelölésű bemeneti pontjára megérkezik e a hálózati feszültség amikor elindítod. (Szerintem van egy kis hiba a rajzon, a P0 nincs összekötve a tőle balra eső hálózat vezetékkel)
Ha nem érkezik meg, a P0 és az RY1 relé munkaérintkezőjén mérnék, kapcsol e.
Amennyiben a P0 és P230-on ott van a feszültség akkor az SM (fent van a Tanyán) szerint kisütni az inverter nagyfesz kimenetét és leellenőrizni a magnetron fűtéskivezetéseit. A két fűtés kiv. között cca.1ohm míg a fűtés és a magnetron háza között végtelen ellenállásnak kell lennie. Ha ez így van akkor kerül gyanúba az inverter. Sajnos erről az SM-ben részletes rajzot nem látok.
Egyelőre ennyit tudtam kötözködni.
Üdv. laci
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Sza!
Mivel nem minden nap javitok mikrót igy nagyon még nem mentem bele csak az alapokat mértem meg!
Köszönöm szépen a segítséget és a tanácsokat,holnap kint leszek a műhelyben és amiket írtál megmérem!
Mert amikor elinditottam elöszőr a mikrót akkor utána raktam bele egy bögre vizet kb 1percre és meleg volt utána!
De gazavitte a tulaj és masnap nem melegitett,remélem csak egy kontakt hiba lesz,de amilyen szerencsés vagyok nagyobb lesz a baj :)
Néha futok csak bele ilyen javitásokba amikkel akkor van gond amikor elviszik!
UI:Pedig átadáskor kipróbáltuk :)
Üdv:morfeus
Vote up!
You voted ‘up’
zsoca33
Szia Morfeus!
Csak egy feltételezés: Talán az is lehetséges, hogy valami elektromágneses rövidzár, ami a magnetron antenna közelében van - szennyeződés - okozhatja a problémát? Egy kivizsgálást megér, mert sok felhasználó fedél nélkül melegíti az ebédet, aztán persze felfröccsen, szerencsétlen esetben az antennára, vagy annak közelébe.
Üdv: Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Ha ez a helyzet, akkor sanszos hogy mikor az ajtóretesz kapcsoló a "védőzárlatot" csinálta az RY1 relé munkaérintkezője is beéghetett a zárlattól. Lásd a csatolt rajzom.
Lehetséges hogy ezt a relét is még ki kell cserélned.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
