A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
Egy jó ismerősömnek segítenék tárgyi gép javításában. Használtan vette Marketplacen, ha jók az infóim első alkalommal még működött, aztán már nem. A hibajelenség: a mosást elkezdi, vizet beengedi, majd amikor a gép megtelt vízzel a vizet kiengedi és mosás vége. Hibakód semmi. Járt már két szerelőnél. Első a motort szénkefézte, onnan úgy jött vissza, hogy nála működött. A tulajnál már nem. Következő szerelő a panelon cserélt reléket ahogy látom, átforrasztott pár dolgot. Onnan is úgy jött vissza, hogy nála működött. Tulajnál már nem. Ezt követően fordult hozzám.
Amiért létrehoztam ezt a topikot, szeretnék kérni szervíz leírást ha van valakinek. Sehol sem találtam. Kerestem hogy lehet belépni a szervíz menübe, arról sem találok semmit. Persze lehet, hogy nincs is neki ilyen. De már az is nagy segítség lenne, ha valaki megmondaná, hogy van-e neki valami rokona, pl más gyártó gépe ugyanezzel a panellal.
nils
Sziasztok , Indesit hűtő termosztát 077b3570 (C00296890,Wpool szám 488000538556) -18-32 +4 820mm kapilár , mivel heljetesíthető ? Az eredetit már nem találok itthon .
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
