Sziasztok! Egy Whirlpool mosogatógép vezérlője van nálam,amiben megállt a táp. TNY255P elhalálozott.Sajnos,a Graetz előtt két ellenállás R 001, R003...(gondolom kis értékűek),sajnos nem beazonosíthatók. Szeretném az eredeti értékekkel pótolni őket,ebben kérném a segítségeteket! A gép tipusa ADP 5966. Készítettem fotókat a panelről,hát ha valakinél van pont egy ilyen javításon,esetleg fotója bár mi. Köszönöm előre is a nagyérdemű segítségét,további kellemes napot mindenkinek!
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1631_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nos újra nálam a készülék és én kifogytam az ötletekből.
A következő a helyzet:
Elindítom a készüléket a Trafó megkapja a 230V-ot, tehát a primer körig a vezérlésem működik.
A nagyfesz kivezetést lehúzva megmértem, van fűtőfeszültségem.
A kondenzátort próbáltam cserélni másik készülékből kiszedettel, a diódát is, valamint kínomban már másik trafóval is próbálkoztam.
Átolvastam az összes mikróval kapcsolatos írást itt a tanyán és valaki azt írja, hogy ha a magnetron melegszik, akkor működik.
Nos ez melegszik a hűtőlemezeknél, csak az a ki...ott étel nem melegszik a sütőtérben.
Most akkor ez hogy van?
A trafó minden tekercsét jónak mérem.
A magnetronon a legnagyobb méréshatárban mértem ellenállást a kivezetései és a test között, semmi nem mérhető. Az F és FA csatlakozások között pedig 0,2-0,3 ohm. Erre ugye azt írják, hogy egy ohm alatti értéket kell mérni.
Annyi gyanús, hogy valaki azt mondta, hogy egy 700 watt körüli mikróban a magnetronnak 2-3A-t kéne felvenni, nos ez felvesz 8-at.
Két elleneállás értékére lenne szügségem mert nem jol látszanak a szinek. Tipust nem tudok csak a panel került hozzám.
R53 , R2 értékei kellenének.
Köszi.
