Hozzám került egy Lavamat L76270SL típusú mosógép,amelyik indításkor az ajtót zárja,majd rögtön a program végére ugrik. Inverteres a motor,így a szénkefe mint hibaforrás ebben az esetben nem létezik. Az ajtó retesz jó. A főpanelen látható hiba nincs. Az inverteres panelt ugyan még nem néztem,de zavar,hogy nincs hibakód. Nem tudom,hogy van-e szerviz menü,de próbálkozásos módszerrel nem találtam,illetve nem tudtam belépni. Köszönettel venném,ha valaki megadná,hogy a szerviz menübe hogyan lehet belépni,már ha van ennél a készüléknél ilyen.
Elképzelhető,hogy egy SM-nek is nagy hasznát venném!
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
Tisztelt kollégák!
Került hozzám 3 db ilyen indesit mosógép mind a háromnak ugyan az a hibája. Bekapcsolom a gépet becsukom az ajtót és az ajtózár egyből lezár. Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával? Az ajtózárat néztem az jó a ki triak is jónak tűnik. Segítséget előre is köszönöm.
Ferenc
Üdv mindenkinek! Whirlpool mosogatógép (WFC 3c26P) indítás után beengedi a vizet, majd F11-es hibakódal leáll. A gépet több mint egy éve nem üzemelték be, most került csak bekötésre. Nem találtam hozzá szervizkönyvet, sem hibakód táblázatot, akinek van valamelyik az kérem segítsen ki vele!
