Adott a telefonom, Realme 8i.
PC-m W10 op rendszer.
Miért van az, hogy nem látja gépem a teló memóriáját?
Teló megkérdezi milyen kapcsolat legyen csatlakozásnál.
Egyértelmű mit kell választani.
W10 jelzi, hogy eszköz csatlakozva.
De se file kezelő, se total commander nem látom a teló memóriáját.
Másik W10-es gépen meg minden OK!
Szerintetek?
Van valaki aki függetlenítő kódot tudna nekem generálni ehez a telefonhoz?
Az említett készülék "téglásítva lett" egy downgrade következtében.
2 azonos készülék is van épp nálam kijelzőcserén (ebből az egyik lett volna downgrade-lve root miatt), de egyik sem képes USB-OTG kommunikációra, noha hivatalosan kezelnie kéne.
3 különböző OTG-USB átalakítóval is próbáltam, de sajnos egyikkel sem megy. A fő probléma a még élő rendszer esetében, hogy semmi áramot nem ad ki az USB-jére, így ha USB-mérő műszert csatlakoztatok rá, az sem mutat semmit.
A kábeleket kipróbáltam, más készülékben működik SD-USB átalakítón keresztül is, tehát SD és pen is használható vele.
A készülékből kispórolták az SD olvasót, a gyári HiSuite program a "rendszervisszaállítást" ezen a típuson nem támogatja, más firmware programmal (Multi-Tool) pedig a firmware épp átmegy fastboot módban, de a készülék nem írja fel, mert "nincs engedély az írásra"... ugyanis a bootloader nincs még kinyitva. (Azért kellett a downgrade, hogy nyitható legyen, mert 8-as verziókhoz 5$-ért lehet kódot kapni, 9-es felett 33$ felett és távolról a saját gépemen keresztül dolgoztak volna, amit nem igazán preferálok.)
Ha valaki ismer olyan programot, ami nem fizetős, támogatja ezt a típust és használta már, kérem írja meg, hogy mivel lehet visszahozni az életbe?
Jelenleg a gyári alap szerviz firmware megvan hozzá (IMG, BIN és 1db XML fájllal), amivel visszahozható lenne, de a Multi-Tool nem tudja felírni.
21:28:30: Unbricking started. Your computer may freezes during the process.
21:28:30: flash system "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\system.img"
21:29:29: Sending sparse 'system' 1/4 (460794 KB) OKAY [ 11.174s]
Writing sparse 'system' 1/4 FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 59.040s
21:29:29: Error#1
21:29:29: flash recovery_ramdisk "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\recovery_ramdisk.img"
21:29:32: Sending 'recovery_ramdisk' (32768 KB) OKAY [ 2.914s]
Writing 'recovery_ramdisk' FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 2.929s
Az XTM Miracle Thunfer nem IMG fájlokkal dolgozik, hanem az SD Update APP fájllal, de azzal is azonos a hiba, tehát nincs olyan program, ami írni is tudja a készüléket.
Ami még furcsa, hogy a vaku alatti 2 pont érintendő össze, hogy teljesen nullázott készüléket boot módba lehessen tenni, összeérintve semmi nem változik, pedig akkor a gép már nem telefonnak ismerné fel és lehetne vele dolgozni. De leírás alapján az az a 2 pont.
Aki csinált már ilyet, kérem segítsen infókkal!
Samsung gt-i9060i telefonnal kijelzo volt cserelve. Hogy tudnam feloldani a kepernyozarat ,hogy az adatok tel szamok kepek megmaradjanak,A tulaj nem emlekszik a kombinaciora ,tobb mint 2 evig fiokban pihent.
Elore is koszonom.
Bekes Karacsonyt mindenkinek
