Van egy E-STAR MID 1198 tipusu tabletem ami áltában egyszerüen eltünt a program és nem tudom előcsalogatni , akármit csinálok mindig csak a képen látható menü jön be , hogy lehetne ezt ujratelepiteni ?
A fenti típusú telefon több sebből is vérzik: nem lehet bejelentkező szöveget felvenni, nem lehet üzenetrögzítő módba kapcsolni (lehet, hogy a bejelentkező szöveg felvétele után ez megoldódna), nem a beállított időt jelzi ki, a bejövő csengetésre nem szinkronizálódik az órája.
Úgy gondoltam, egy reset nem ártana neki. Sajnos reset gombot nem találtam, de a menűjében a mobiloknál (ez vezetékes telefon) megszokott "gyári beállítások visszaállítása" menüpontot sem.
Az a kérdésem, hogyan tudnám alaphelyzetbe állítani a telefont, hátha az után megszűnnének a fenti hibái.
Válaszaitokat köszönöm.
Vettem a neten egy Koobe Slightook HD Shine háttérvilágítós e-book olvasót (Rockchip RK2818 600Mhz, 8gb háttértár...). Feltöltöttem olvasgattam vele, de olyan 1000 oldalnál többet nem bírt számításaim szerint. (Van egy Wayteq-em ami 3000-et röhögve elbír igaz egy orosz moddolt szoftverrel nem a gyárival.) Mint kiderült ezeket a cuccokat egy katalógusból kiválasztják aztán egy bizonyos tétel felett olyan logót nyomnak rá amlikyet a megrendelő kér szóval több termék is terjenk ugyanazzal a belsővel csak más külsőp névvel vagy jegyekkel. Gondoltam keresek rá szoftverfrissítást hát rátettem az Alchor Myth LED-re való szoftvert. A frissítés végig sem futott a RKBatch toolban hanem a képen lévő hibát produkálta. "Layer 1-1-4 Test device fail." Az RK Erase toolal sem sikerült kitörölni a rossz szoftvert.
Gondoltam resetelem a leírás alapján szétszedterm és rövidre zártam a két lábat amivel elvileg frissítő módba lehetet tenni a készüléket. RK Batchtool felismeri, RK Erase tool is a driver telepítése után, zöld a kis kocka a piros helyett de amikor az Erase flash opcióra megyek megint piros és nem törli ki a szoftvert.
Ráadásul mint kiderült a szétszedésnél ez egy Boyue C62 V3 eszköz vagyis ennek a kínai eredetije. Tehát biztosan rossz firmwware került rá,
Viszont találtam egy lengyel szinén elektronikai fórumot ahol megoldották a hasonló problémát és sikeresen újraélesztettek egy olvasót (a kép alapján keresgéltem a google-en és belebotlotta.)
Ez a fórumtopic lenne az. Tudom nem konrétan ugyanaz a cucc de szerintem az enyém is menthető lenne így.
Hogyan tovább? Hogy tudnám megcsinálni?
Előre is köszi a tanácsokat!
István
Üdv Mindenkinek!
Nokia HF-1W kihangosító szett bekötéséhez kérnék segítséget. Használati utasítást már találtam, igaz CK-1W típushoz, de kinézettre, kezelhetőségre ugyanaz.Köszönettel: FEJO
