A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Szervusztok!
A címben említett sütőnkkel akadt problémám. A nejem említette hogy lassan melegszik fel.
Szétkaptam, a fűtőbetéteket méregetve a felső fűtőbetétet szakadtnak mértem.
Hogy a konyhát a sütő ne foglalja el,visszaraktam a helyére, majd bekapcsoltam kíváncsiságból, és láss csodát, a felső fűtőbetét is
fűteni kezdett. Semmi tapasztalatom nincs háztartási gépek terén, ezért a hozzáértőktől kérdezem, lehetséges hogy a fűtőbetét
"meggondolta magát", vagy ez valami különleges fűtőbetét lehet? A Sini elég drágán árulja ezt a betétet (kb. 35000Ft) tudna-e valaki nekem egy olcsóbb beszerzési forrást
ajánlani? A válaszokat előre köszönöm.
T. Tanyalakók!
Fent nevezett hűtő vezérlő paneljának javításához kérnék segítséget. A kompresszort indító relé nem húz be. A tápfeszűltség (12V) rendben. A relé le ellenőrizve ok, a zener dióda jó, a kondenzátorokat kicseréltem. A relé tekercsére a TR5 tranzisztor kapcsolná a behúzó feszültséget. A fotón látható TR5-ös tranzisztornál lehet a gond, mert a B E -en egyforma 12.5V van a C -re már nem jut át semmi. Keresgéltem a tranzisztort a katalógusokba de nem tudtam be azonosítani. A jelölése 38, a tokozását a képen láthatjátok. Szeretném ha a tranzisztor típusát meg írnátok.
Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
