Tisztelt Urak! Valaki javított már ilyet? Ezt a gépet egy barátom hozta javításra. A jelenség, hogy ha elindítja a programot, akkor elkezdi melegíteni a konténert, de a motor az egész program alatt nem indul el. Átvizsgálva a nagyáramu panelt az összes jelfogó működik, a motort vezérlő triac rendben. A vezérlő panelt imitálva a csatlakozó bemenetin keresztül a megfelelő bemenetekre 5V-ot kapcsolva a jelfogók működnek és a motor is elindul. (Nem motor hiba, fűtés megy). A vezérlő processzor (Szerintem egy PIC) azon kimenetén, ami a motor vezérlést van hivatva ellátni nem jön ki feszültség. (A jelfogók kapcsolásakor a megfelelő kimeneten megjelenik a vezérlő feszültség). Mondtam barátomnak, hogy vezérlő panel hiba. Elment és valahonnan vett egy másik panelt 3500.-Ft-ért. Rádugva a panelt a helyére a készülék továbbra sem indítja a motort. (Állítólag a program beindulásakor egy rövid időre meg kellene mozdulni a motornak). Kérdés: lehet, hogy a másik panel is rossz vagy benézek valamit? Üdv László
      2019, February 16 - 17:06
    #1
Így jár az aki nem olvassa el a használati utasítást! Hiába, az olvasott embernek nincs párja!
A barátom átvert! Azt hittem ő tudja hogyan működik!
Az első időszakban a motor 5-60 percig nem is indul el! Egy hosszú programnál ezt győzzed kivárni!.
Elnézést a zavarásért!
László
Ha már szétszedtétek, nézzetek rá a szíj(ak)ra!
Igen, ezt akár én is írhattam volna. Az itt használt egyfajta szövet vázas bordás szíj a fokozott hőhatás miatt meglehetősen hamar elöregszik.
A viszonylag erős motor a sérült szíjjal a hajtó kereket is képes tönkre tenni.
Igen, így jártunk a mienkkel is, a szíjból kimállott erős szövet egy szála szinte kettévágta a meghajtó kereket, azt is cserélni kellett. Asszonyok használják zömében, de valahogy az ő fülüket nem zavarja, ha egy gép fura hangokat kezd hallatni, érvényes ez más gépekre is, pl. porszívó.
Már két kenyérsütőnél jártam úgy, hogy a fűtőszálat kapcsoló relé behúzója szakadt meg, cserélve a relét újra üzemképes a készülék.
Szevasz Inhouse kolléga!
Apropó, kenyérsütő. Csak egy ötlet egy másik, nálunk jelentkező probléma megoldására.
Már sok éve süti a kenyeret vele a párom, minden jó is lenne, de elkezdett egy olyat csinálni a kenyérsütő, hogy egy-egy sütés után beszorultak, és nem akartak megmozdulni az üst lapát tengelyei, már csak elég durva módszerrel lehetett megmozdítani.
A megoldás.
Minden sütés után, a kenyeret kiszedem, a lapátokat lehúzom, az üst mindkét tengelyének a tövét egy kis kanál étolajjal körben futtatom, helyére teszem, és beindítom a dagasztást néhány percig hadd forogjanak a tengelyek.
Az étolaj lefolyik végig a tengelyen. Valahogyan kell kenni, de más olajat ide nem lehet használni.
Azóta nem szorulnak meg.
Üdv.: Pista.
A keverő lapát csapágya a belejutott és belesült tésztától megszorulhat. Annyira is képes, hogy kalapáccsal kell kiütni. Hőálló molibdénos fekete zsírral szoktam megkenni szétszedés után, akkor hónapokig vidáman forog a dagasztó lapát.
Csaba
Szia
azt írod motor is elindul akkor nem rossz az ékszíj? vagy beállt a lapát mozgasd meg kézzel a lapátot alulról ékszíj helyett
a motor csak dagasztásnál indul ha előre programozod
