Van nálam 4 db Haier gép, azonos hibával, a számuk a következő:
HW-E1460TVE
HMS1002A
Ms1260S
HVS1200
A hiba jelenség az, hogy bármilyen programállásban is van a gép a főmotor, azonnal felpörög. Nem vagyok kezdő, tehát már ellenőrizve lett a lehetséges külső okok mindegyike. Mértem a tahogenerátor a processzorig, működik, meg kapja a szükséges négyszög jelet. A motorvezérlő triak rendben van a meghajtó ULN2003 as működik, magán a processzoron (kimenetén) nem észlelek változást, nem tudom elképzelni, hogy egyszerre négy géppel azonos hiba lehetne.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mit mérhetek még, nagyon megköszönném. A processzor kimenetén a hálózati feszültség megjelenésekor, azonnal, akkora jel van, hogy az ULN nyit. Viszont ezt a processzor már érzékeli és néhány másodperc múlva, tiltja is a programot.
Az alkalmazott elektronikák egymással cserélhetőek, a gépek maguk jók, mert hibátlan elektronikával működnek is (van belőle, tehát tudok viszonyítani a jó és a rossz között)
A jó elektronika mért jelalakjai szkóppal teljesen eltérőek a hibásaktól.
Doki
Tudnátok segíteni?
Nincs ehhez a fajta géphez Valakinek hibakód táblázata?
A 3 led villog a PRK felett.
Ez valami ürítési gond lehet?
Kösz.
Került hozzám be tegnap egy fent nevezett Indukciós főzőlap, a gondom az hogy sikerült a zárlatot a rezgőkörében megszüntetni, de amint be üzemelem, indítás után "E0" hibakódot dob kis és csipogással letilt.át mértem már mindent rajta. de nem találtam hibás alkat elemet.
Azaz kicsit helyesbítenék,a rezgőkörében van 1200V 0.3 uF unipoláris kondenzátor ennek a tűrés értéke 5%-os ennek kapacitása 0.24uF ez nem tudom baj-e vagy sem...
A segítséget előre is köszönöm!
