Adott a címben lévő szárítógép, amely nem akarja felszivattyúzni a vizet a felső viztárolóba.
Egyszer már volt ilyen hibája, szerelő kijött, kitisztította és kész. Én sajnos nem voltam ott,
nem láttam, hogyan csinálja. Kellene hozzá valami doksi, vagy szervízkód, hogy pl csak a
szivattyút indítsam el. Mert szerintem megint az a gondja.
És nem akarnék érte megint több tízezret kifizetni kiszállással egy kb 10 perces munkáért.
Tudnátok ebben segíteni?
Szervusztok!
Hajdu Midimat HA508NE mosógéphez,UM5455F115-01 tipusú főmotort keresek!
Braun 5494 villanyborotvám egyik napról a másikra felmondta a szolgálatot. Amikor a készüléket csatlakoztatom, a zöld LED-ek világítanak ugyan, de bekapcsoláskor a borotva nem indul. Mivel az akkuk eddig is gyengélkedtek (feltöltve alig bírtak ki 10 percet), először az elektronikára gyanakodtam. Szétszedtem a készüléket, és alapos tisztogatás után megmértem a kapcsoló érintkezők zárása után a motor sarkaira jutó feszültséget. Ez kb. 2,9 V, ami a két soros akkut, illetve az őket töltő áramkört tekintve normálisnak mondható. Ezt követően rámértem a motorra, és a két érintkező (lásd kép) között szakadást mértem. Feltételezem, hogy a motor hibás, hiszen itt elvileg a tekercs egyenáramú ellenállását kellene mérnem.
Kérdések:
- valóban a motor lenne hibás?
- amennyiben a motor hibás, lehet külön cserélni, vagy a komplett armatúrával együtt szállítják csak?
- hol tudnám ezeket az alkatrészeket megrendelni?
Minden választ nagyon köszönök előre is!
Üdv. mindenkinek . Kaptam egy Pedrollo JSW10 , 750W szivattyút aminek a bekötő doboza hiányos volt . 3 kivezetés jön a motorból és 5 meg 10 Ohm-ot mérek , és ha 0-5 ohmra kötöm a be tápot , a 0-10-re a kondenzátort , nem indul csak zúg , kézzel rásegítve már forog , akár jobbra , vagy balra . Elképzelhető hogy menetzárlatos az indító tekercs ?
