ELIN WM 57 A motor vezérlési hiba
24 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Leakasztottam a szíjat a motorról és hirtelen löketekben vezérli az elektronika.
Tehát ad egy nagy indító impulzust attól jól felpörög, visszaesik a fordulat akkor ismét egy nagy löket. Szíjt rárakva le is tilt az elektronika a nagy áramlöket miatt.
Motort kitisztítottam, szikrázás vagy bári rendellenesség nem látható.
Elektronika csere vagy van erre valami megoldás?
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Ebben, szutyokban egy „MINISEL” elektronika van, azt még élő ember nem javította meg, de akinek sikerül vendégem egy sörre. Még a Merza Peti sem vállalja fel, mert gázos a dolog. Bármit lehet rajta mérni, de felélesztése az nehéz.
Doki
flobert
flobert picture
Nincs a motor körében a panelon egy tekercs?
Ha van az szokott ilyet csinálni kicseréled a tekercset és már jó is a gép.
bubuc17
bubuc17 picture
Külön panelon van a grachíd és egy nagy soros tekercs még a diódahíd előtt.
A tekercset méregetve nem látok hibát.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: helyesbítek, Graetz-híd.
uniman
uniman picture
Hello.
A motoron, ha van tachogenerátor...annak akár "lötyöghet" a mágnese...vagy nem?
Üdv: uniman
bubuc17
bubuc17 picture
Hello.
A motor kezdeti lökete ami túl magas és hát ott még nincs szerepe a tahokörnek.
nagy löket után megvárja míg visszaesik a fordulat majd ismét ad egy nagy löketet.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha te mondod...de nézzük meg mégegyszer a típus-számát...
Meg esetleg a csatlakozók vezetékeit...mint ahogy az itt írva vagyon.
Üdv: uniman
bubuc17
bubuc17 picture
Típust átírtam.
Csatlakozók jó állapotban vannak.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán rosszul fogalmaztam, idézet abból a topicból: "...szigetelés keményen fogta a vezetéket, csak méréssel lehetett kimutatni a kontakt hibát."
Meg aztán az ID:259047 számú állításodnak mégiscsak utána kéne nézni, hogy biztos-e, hogy az tényleg úgy működik ?
"le is tilt az elektronika a nagy áramlöket miatt."...ez hogyan adta tudtodra az elektronika?
De láttam már olyan mosógépet, amelynek a dob szíjtárcsájának a forgását érzékelte egy reed-cső...
Üdv: uniman
bubuc17
bubuc17 picture
Az elektronika nem közli velem a hibát.
Ha lefogom a motort akkor a nagy ugrásnál még a lámpa is pislan és utánna nem mozdúl a motor míg nem indítom újra a gépet.
Álló motornál nem dolgozik a tahogenerátor, ebből gondolom hogy nem ott lesz a hiba.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez TACHO jel hiánya , bár mit is szeretnél belemagyarázni a hibába . A processor kiadja az indulási impulzust a forgáshoz , ami függetlenül a terheléstől el kell hogy érje a megadott fordulatot . ilyenkor a motor lavina szerűen kapja a tápot és ha nincs válasz a fordulatra , akkor hibával leáll a rendszer.
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
"De láttam már olyan mosógépet, amelynek a dob szíjtárcsájának a forgását érzékelte egy reed-cső..." Miután elrepül a mágnes a készülék belsején felragadva /jó esetben / találjuk meg ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello Sasa11.
Megmutatom akkor (A mágnes a műanyagban egyik felében van, a reed-cső a másik felében, a alu-öntvény szíjtárcsában van egy kis beépített vaslemezcsík-pirossal jelölve...de ugye láttál már ilyet?) :
/Persze ez nem a topicban szereplő gépben van!/
Üdv: uniman
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia unniman !
Igen láttam , sőt olyat is amiről szét szakad minden.
Az " élet" furcsa dolgokat tud produkálni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Ilyen jeladók a felsőkategóriás és felültöltős gépekben vannak , dobpozicionálásra szolgál , a dob ajtónyílása mindig felül lesz , kikapcsolás után .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Köszi az infót... ebből szedtem ki.
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: helyesbítek, ez nem tahókör, hanem tachokör
mika70
mika70 picture
Első körben a triac-ot pattinsd ki belőle
üdv:mika
bubuc17
bubuc17 picture
Btb16 ot már cseréltem és külön panelon a grace hidat is.
Régen mikor ilyen hibám volt a grace híd volt a ludas de itt sajnos nem.
varga jano
varga jano picture
Szia ! A mosómotor áramkörét nézd át ! Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Ilyen a panel ?
Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Nem sajna.
van ez a hosszú panel ami a kezelőegység is egyben, és még egy másik amin a tekercs és a diódahíd található.
swad
swad picture
...vagy, ha véletlen ilyen, akkor fillérekért hozzá juthatsz. :)
Üdv.:
swad
