Leakasztottam a szíjat a motorról és hirtelen löketekben vezérli az elektronika.
Tehát ad egy nagy indító impulzust attól jól felpörög, visszaesik a fordulat akkor ismét egy nagy löket. Szíjt rárakva le is tilt az elektronika a nagy áramlöket miatt.
Motort kitisztítottam, szikrázás vagy bári rendellenesség nem látható.
Elektronika csere vagy van erre valami megoldás?
2014, May 14 - 15:02
#1
Ebben, szutyokban egy „MINISEL” elektronika van, azt még élő ember nem javította meg, de akinek sikerül vendégem egy sörre. Még a Merza Peti sem vállalja fel, mert gázos a dolog. Bármit lehet rajta mérni, de felélesztése az nehéz.
Doki
Nincs a motor körében a panelon egy tekercs?
Ha van az szokott ilyet csinálni kicseréled a tekercset és már jó is a gép.
Külön panelon van a grachíd és egy nagy soros tekercs még a diódahíd előtt.
A tekercset méregetve nem látok hibát.
üdv: helyesbítek, Graetz-híd.
Hello.
A motoron, ha van tachogenerátor...annak akár "lötyöghet" a mágnese...vagy nem?
Üdv: uniman
Hello.
A motor kezdeti lökete ami túl magas és hát ott még nincs szerepe a tahokörnek.
nagy löket után megvárja míg visszaesik a fordulat majd ismét ad egy nagy löketet.
Hello.
Ha te mondod...de nézzük meg mégegyszer a típus-számát...
Meg esetleg a csatlakozók vezetékeit...mint ahogy az itt írva vagyon.
Üdv: uniman
Típust átírtam.
Csatlakozók jó állapotban vannak.
Hello.
Talán rosszul fogalmaztam, idézet abból a topicból: "...szigetelés keményen fogta a vezetéket, csak méréssel lehetett kimutatni a kontakt hibát."
Meg aztán az ID:259047 számú állításodnak mégiscsak utána kéne nézni, hogy biztos-e, hogy az tényleg úgy működik ?
"le is tilt az elektronika a nagy áramlöket miatt."...ez hogyan adta tudtodra az elektronika?
De láttam már olyan mosógépet, amelynek a dob szíjtárcsájának a forgását érzékelte egy reed-cső...
Üdv: uniman
Az elektronika nem közli velem a hibát.
Ha lefogom a motort akkor a nagy ugrásnál még a lámpa is pislan és utánna nem mozdúl a motor míg nem indítom újra a gépet.
Álló motornál nem dolgozik a tahogenerátor, ebből gondolom hogy nem ott lesz a hiba.
Szia !
Ez TACHO jel hiánya , bár mit is szeretnél belemagyarázni a hibába . A processor kiadja az indulási impulzust a forgáshoz , ami függetlenül a terheléstől el kell hogy érje a megadott fordulatot . ilyenkor a motor lavina szerűen kapja a tápot és ha nincs válasz a fordulatra , akkor hibával leáll a rendszer.
Üdv! Miki.
Szia uniman !
"De láttam már olyan mosógépet, amelynek a dob szíjtárcsájának a forgását érzékelte egy reed-cső..." Miután elrepül a mágnes a készülék belsején felragadva /jó esetben / találjuk meg ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello Sasa11.
Megmutatom akkor (A mágnes a műanyagban egyik felében van, a reed-cső a másik felében, a alu-öntvény szíjtárcsában van egy kis beépített vaslemezcsík-pirossal jelölve...de ugye láttál már ilyet?) :
/Persze ez nem a topicban szereplő gépben van!/
Üdv: uniman
Szia unniman !
Igen láttam , sőt olyat is amiről szét szakad minden.
Az " élet" furcsa dolgokat tud produkálni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Uniman !
Ilyen jeladók a felsőkategóriás és felültöltős gépekben vannak , dobpozicionálásra szolgál , a dob ajtónyílása mindig felül lesz , kikapcsolás után .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Köszi az infót... ebből szedtem ki.
Üdv: uniman
szia: helyesbítek, ez nem tahókör, hanem tachokör
Első körben a triac-ot pattinsd ki belőle
üdv:mika
Btb16 ot már cseréltem és külön panelon a grace hidat is.
Régen mikor ilyen hibám volt a grace híd volt a ludas de itt sajnos nem.
Szia ! A mosómotor áramkörét nézd át ! Üdv jano
Ilyen a panel ?
Üdv jano
Nem sajna.
van ez a hosszú panel ami a kezelőegység is egyben, és még egy másik amin a tekercs és a diódahíd található.
...vagy, ha véletlen ilyen, akkor fillérekért hozzá juthatsz. :)
Üdv.:
swad
