Szevasztok
Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni.
Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
