Üdv Mindenkinek!
Került hozzám egy ilyen gép.
Állitólag tisztitóprogram után jelentkezett ez a hiba.
A viztartály úszója nincs letapadva.
Nyitott gőzcsappal először gőz jön,aztán viz folyik,a hibajelzésig.
Feltételezem nem érzékel áramlást,vagy tévedek?
Hol keressem az áramlásmérőt ,ha az a baj?
Átfolyásmérő hiba volt,és pontosan a panel mögött található,ahogy a kolléga írta.
Köszönöm.
Wolf GU-E-24 falikazán vezérlésének modernizálásához keresek infót és kellő mélységben hozzáértő szakembert. A kazán nem mai darab, de tökéletesen működik. Évente karbantartom, az elmúlt 20 év alatt a hőcserélőn és a gázégőn kívül szinte már mindent kicseréltem benne. :-D Kezdettől az a bajom, hogy egy dolgot nem lehet tisztességesen beállítani rajta, azt, hogy hány fok legyen a lakásban. -2 és +2 virtuális értékkel lehet eltolni a nominál celsius fokot, de hogy az éppen mennyii, azt senki nem tudja. Mér mindent, külső hőmérséklet, előremenő víz hőmérséklet, visszatérő víz hőmérséklet, egy dolgot nem, a belső celsius fokot! Van hozzá EWT padlófűtésvezérlő modul és WT 1-2-3 fali szabályzó. Konkrétabban az érdekelne, hogy hogyan lehetne a kazánt egy webes elérésű, univerzális termosztáttal vezérelni úgy, hogy a padlófűtés is megfelelően, szabályozottan működjön? A WT 1-2-3 szabályzó folyamatos analóg jellel vezérli az EWT keverőkör-bővítő elektronikát, ami aztán tovább a kazánt. Erről is jó lenne valamilyen részletesebb információt begyűjteni.
Előre is köszi!
A fent említett kávéfőzőben volt egy egy zárlat a panelon.periferiák ellenőrzése folyamatban.
A gond az ,hogy valoszínű ezen panel processzora meg hibásodott.
Viszont volt itthon egy "SAECO MAGIC- profi" panelom. A két panel nagyon hasonló.
A kérdés tisztázása érdekében tisztelettel szeretném megkérdezni,hogy van-e valakinek SAECO-MAGIC DELUXE PANEL HUZALOZÁSI RAJZA !!ÉS !! SAECO MAGIC -PROFI PANEL HUZALOZÁSI RAJZ.
A másik kérdés,hogy a SAECO Magic -Profi-n a JP3 mire szolgál ,mi van ide csatlakoztatva ?
Igazán nagyon szépen köszönöm a segítségeteket előre is.
Üdv : Lengyel József
Bele futottam a fenti panelbe ami szoftver hibás. Az ajtó átvezető vezetékek rendben vannak. Tipikus semmi a kijelzőn aztán dob egy F12 hibát. Az oroszok és a lengyelek már tudják írni a szoftverét így felélednek a panelek. Itthon esetleg van valaki akinek van már szoftver hozzá vagy esetleg meg tudja írni a mikrovezérlőjét?
Bontott panel is érdekelne.
