Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
Sziasztok Van egy Whirlpool C.E.SET (MCA 45/64-148/ALB1 )motor,amely csapágyas.A segítségeteket szeretném kérni a szétszedésében.A motor össze van szegecselve,gondolom ezt szét kell fúrni.A legnagyobb gondom az hogy úgy látom,hogy a tachogenerátor állandó mágnese is szegecselve van a tengely végéhez.Aki csinált már ilyet megköszönném,ha leírná,hogy hogyan csináljam,hogy később össze is tudjam rakni.ÜDV:LACI
Indesit WIA9 indítás után "öblítés" hibakóddal leáll.
Centrifuga programra téve a gépet elindítom, lugszivattyú elindul, de mikor a motort kellene indítani, az már nem indul, hanem hibakóddal leáll a gép. Jelez az plusz öblítés és az öblítés funkciógombja (kép mellékelve), az ajtózár pedig villog.
Motor, fűtőszál, vízszintszabályozó csere megvolt de nem segített. Elektronikán (EVO-II Low End)elkók, triak, programkapcsoló potméter, relék cserélve, de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm a segítséget előre is....
Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
