Fenti IC-t keresem, digitális műholdvevő audió dekódere. Sajnos szemernyi hang sem jön ki belőle. Hogy ezek mitől tudnak tönkremenni?
Bontott is jó, esetleg helyettesítő?
Üdv: Jácint
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben . Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót.
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült. Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
A fotón látható kontroller bezárlatosodik.
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök .
Tisztelt moderator!
Ezt,hogy lehet a "Keresem/Wanted" dobozba feltenni ?
Keresem a konroller rajzát,service manualját!
