ALBA CLATRONIC CTV-55.
263.2 KB
Looking for similar alba manual?
    ALBA CLATRONIC CTV-55. CTV55. CTV 55 55.
Albacomp AC-LC 32H földhurok szerű zavar [Megoldva]
Üdvözlet. A címben említett masina eléggé érdekes jelenséget produkál. A tulaj szerint az utóbbi időben olykor fehér sáv jelent meg a képen és a hang is akadozott. A képen látható hiba egy az egyben úgy nézett ki, mintha klasszikus földhurok lenne, majd hozzámkerült a masina és valóban produkálta a hibákat, ilyenkor a taszt gombjaira is nehezen reagált, pattogtak a hangszórók is, viszont a menüt nem érinti a hiba, azon nem látszik semmi. A masina burkolatának eltávolítása után a jelenség megszűnt és mivel kontakthibára gyanakodtam az összes csatlakozót megmozgattam és a nyákokat tartó csavarokat is meghúztam (üzem közben és semmiféle anomália nem volt), volt is néhány eléggé laza csavar. További érdekesség még hogy, ha PC-re dugtam HDMI kábellel és bekapcsoltam a PC-ét akkor rosszabb lett (közben TV adás ment rajta), majd a PC leállítása után megszűnt a jelenség egy kis időre, aztán megint elkezdte (ez még szétszerelés előtt volt) és többször is próbáltam, tényleg rontott rajta a PC. Nálam a próbálgatás közben leválasztótrafóról üzemelt a TV földelés nélkül, csak a koax volt rádugva illetve a HDMI amikor próbálkoztam vele, tehát a hurok kizárható, ráadásul ha szándékosan csináltam rá földhurkot semmi sem változott, ha meg volt őrülve ugyanúgy produkálta a hibát, de, ha jó kedve volt, akkor előidézni sem tudtam a hibát! Egyszerűen olyan, mintha a készüléken belül lett volna földhurok... Amit észrevettem, hogy a CCFL kábelhez nagyon közel volt a hangszóró kábele, talán attól őrült meg?. A táp kb. fél éve a primertől a szekunderig át lett kondizva. Most rendesen üzemel a masina, nincs semmi hiba, de kérdés, hogy merjem-e visszaadni? (a hangszóró kábel és a CCFL közé teszek árnyékolást, a kijelző nem a gyári benne) Találkozott-e már valaki ilyen hibával pláne hasonló Tv-nél és sikerült-e egyértelműen kideríteni az okát? A Main tipusa 17MB15E-7 Köszönöm. A megoldás a main-re vezető 5V tápkábel megerősítése, mert kontakthibás volt és a kijelző szétrángatta a tápot.
ALBA LCD40781HDF lcd tv nem kapcscol be.
Került hozzám egy  ALBA  LCD TV.  Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
LG 42LB650V (LG 47LB670V) WebOS automatikus frissités BOOT halálba!
Udv. mindenkinek. Tegnap nagyon kedves aprilis elsejei meglepetéssel szolgált az LG sokunknak akik WebOs alapu smart tvvel rendelkeznek.Az automatikus frissitő csomag amire nagy szükség lenne mert elég lassu a tv operaciós rendszere, átsegitette a tvket BOOTLOOPBA.Több országban fog jelentkezni a hiba mivel 45 percel ezelőtt mág letölthető volt az LG serveréről a firmware.Az LG nagyon sajnalja meg minden. Valaki nem tudja hogy lehet USB portról feltölteni a régi müködőképes firmwaret ha a tvn nem fut az OS. HIBA ELHARITVA.ALAPLAPCSERE :| Ezentul ha frissiteni akarjuk a smart tv nem kelessz letoltsunk semmit csak siman kicsereljuk az alaplapot es kesz a frissites.Gyors es egyszeru.DIY.Csak azt nem tudom hogy akinek lejart a garancialis szervizideje az majd kicsengeti a tv aranak a felet egy ujj firmwareert.
Alba televízió
Üdv. Van egy Alba televízióm , a képet be tudtam állítani a rajta található 4 gomb segítségével, de a hangrendszert nem találom a menüjében. Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
