Üdvüzlet nindenkinek. Segitséget szeretnék kérni a fent nevezett tv vel kapcsolatba, ami a következőt csinálja....Minden hajnalba kb 4-5 óra között standby-ból bekapcsolja magát, de úgy hogy az usb aljzatait aktiválja, (perifériáit) kb 5-15 perc után meg visszahelyezi magát stand by-ra, de hangot, és képet nem ad, (nem is kell neki mert alszunk) majd pár perc múlva megismétli ezt.
Olybá tűnik, mintha automatikus frissytést keresne, hétköznap, mert szombat vasárnap nem mibdig csinálja. Ezt a műveletet, ha elvégezte, és visszament standby-ra utánna egész nap hajnal 4-5-ig tökéletesen és normálisan viselkedik. Tisztára úgy viselkedik, mintha rá volna programozva, hogy az interneten (lan-hálozaton) keressen mindig frissitést, de nem számitógépnek használjuk, hanem tv-nek. Ezt azóta lehetett észrevenni, mióta ledszallagos háttérvilágitást rektunk rá az usb portjáról táplálva. Ekkor jöttem rá, hogy aktiválgatja az 5,v-os részét standby ba, de ugyanakkor az "üzem" jelző ledje nem változik "be " kapcsolt állásra, tehát maga az rf rész nem megy. Kábel tv-n vagyunk, és a készülék kártyakezelőjét használjuk azóta tovább tartja "bekapcsolva magát" mint ha a kártya, és interfésze nem volna rádugva, rendes antennán. Tudom egy kicsit zavarosnak tünik, de egyszerűen leirva ezt csinálja, és jellemzően hétköznap....A jelenség olyannak tűnik, (tudom hülyén fog hangzani de csak az egyértelműség kedvéért) mintha munkanapokon vagy automatikusan keresne frissitést. Egyszerűen foggalmam sincs róla, hogy mi váltja ezt ki nála, de ezt első perc óta csinálj, mintha a "belső" menüjébe, vagy paraméterezésébe be lenne állitva, az autó frissités. És ha van ilyen menüpont azt meg egyszerüen nem tudom hol keressem...... Minden ötletnek segitségnek nagyon örülnék, mert mióta központi antennán vagyun, azóta hajnalanta igen idegesitő a jelenség. Köszönettel: kocici.
Udv. mindenkinek.
Tegnap nagyon kedves aprilis elsejei meglepetéssel szolgált az LG sokunknak akik WebOs alapu smart tvvel rendelkeznek.Az automatikus frissitő csomag amire nagy szükség lenne mert elég lassu a tv operaciós rendszere, átsegitette a tvket BOOTLOOPBA.Több országban fog jelentkezni a hiba mivel 45 percel ezelőtt mág letölthető volt az LG serveréről a firmware.Az LG nagyon sajnalja meg minden.
Valaki nem tudja hogy lehet USB portról feltölteni a régi müködőképes firmwaret ha a tvn nem fut az OS.
HIBA ELHARITVA.ALAPLAPCSERE :|
Ezentul ha frissiteni akarjuk a smart tv nem kelessz letoltsunk semmit csak siman kicsereljuk az alaplapot es kesz a frissites.Gyors es egyszeru.DIY.Csak azt nem tudom hogy akinek lejart a garancialis szervizideje az majd kicsengeti a tv aranak a felet egy ujj firmwareert.
Került hozzám egy ALBA LCD TV. Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
Üdvözlet.
A címben említett masina eléggé érdekes jelenséget produkál.
A tulaj szerint az utóbbi időben olykor fehér sáv jelent meg a képen és a hang is akadozott. A képen látható hiba egy az egyben úgy nézett ki, mintha klasszikus földhurok lenne, majd hozzámkerült a masina és valóban produkálta a hibákat, ilyenkor a taszt gombjaira is nehezen reagált, pattogtak a hangszórók is, viszont a menüt nem érinti a hiba, azon nem látszik semmi.
A masina burkolatának eltávolítása után a jelenség megszűnt és mivel kontakthibára gyanakodtam az összes csatlakozót megmozgattam és a nyákokat tartó csavarokat is meghúztam (üzem közben és semmiféle anomália nem volt), volt is néhány eléggé laza csavar. További érdekesség még hogy, ha PC-re dugtam HDMI kábellel és bekapcsoltam a PC-ét akkor rosszabb lett (közben TV adás ment rajta), majd a PC leállítása után megszűnt a jelenség egy kis időre, aztán megint elkezdte (ez még szétszerelés előtt volt) és többször is próbáltam, tényleg rontott rajta a PC.
Nálam a próbálgatás közben leválasztótrafóról üzemelt a TV földelés nélkül, csak a koax volt rádugva illetve a HDMI amikor próbálkoztam vele, tehát a hurok kizárható, ráadásul ha szándékosan csináltam rá földhurkot semmi sem változott, ha meg volt őrülve ugyanúgy produkálta a hibát, de, ha jó kedve volt, akkor előidézni sem tudtam a hibát! Egyszerűen olyan, mintha a készüléken belül lett volna földhurok...
Amit észrevettem, hogy a CCFL kábelhez nagyon közel volt a hangszóró kábele, talán attól őrült meg?. A táp kb. fél éve a primertől a szekunderig át lett kondizva.
Most rendesen üzemel a masina, nincs semmi hiba, de kérdés, hogy merjem-e visszaadni? (a hangszóró kábel és a CCFL közé teszek árnyékolást, a kijelző nem a gyári benne) Találkozott-e már valaki ilyen hibával pláne hasonló Tv-nél és sikerült-e egyértelműen kideríteni az okát?
A Main tipusa 17MB15E-7
Köszönöm.
A megoldás a main-re vezető 5V tápkábel megerősítése, mert kontakthibás volt és a kijelző szétrángatta a tápot.
