ALBA CTV6688SIL OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar alba manual?
    ALBA OK CTV6688SIL CTV 6688 SIL
Philips 32pfl4007k_12 minden hajnalba bekapcsol.
Üdvüzlet nindenkinek. Segitséget szeretnék kérni a fent nevezett tv vel kapcsolatba, ami a következőt csinálja....Minden hajnalba kb 4-5 óra között standby-ból bekapcsolja magát, de úgy hogy az usb aljzatait aktiválja, (perifériáit) kb 5-15 perc után meg visszahelyezi magát stand by-ra, de hangot, és képet nem ad, (nem is kell neki mert alszunk) majd pár perc múlva megismétli ezt.
Olybá tűnik, mintha automatikus frissytést keresne, hétköznap, mert szombat vasárnap nem mibdig csinálja. Ezt a műveletet, ha elvégezte, és visszament standby-ra utánna egész nap hajnal 4-5-ig tökéletesen és normálisan viselkedik. Tisztára úgy viselkedik, mintha rá volna programozva, hogy az interneten (lan-hálozaton) keressen mindig frissitést, de nem számitógépnek használjuk, hanem tv-nek. Ezt azóta lehetett észrevenni, mióta ledszallagos háttérvilágitást rektunk rá az usb portjáról táplálva. Ekkor jöttem rá, hogy aktiválgatja az 5,v-os részét standby ba, de ugyanakkor az "üzem" jelző ledje nem változik "be " kapcsolt állásra, tehát maga az rf rész nem megy.  Kábel tv-n vagyunk, és a készülék kártyakezelőjét használjuk  azóta tovább tartja "bekapcsolva magát" mint ha a kártya, és interfésze nem volna rádugva, rendes antennán.  Tudom egy kicsit zavarosnak tünik, de egyszerűen leirva ezt csinálja, és jellemzően hétköznap....A jelenség olyannak tűnik, (tudom hülyén fog hangzani de csak az egyértelműség kedvéért) mintha munkanapokon vagy automatikusan keresne frissitést. Egyszerűen foggalmam sincs róla, hogy mi váltja ezt ki nála, de ezt első perc óta csinálj, mintha a "belső" menüjébe, vagy paraméterezésébe be lenne állitva, az autó frissités. És ha van ilyen menüpont azt meg egyszerüen nem tudom hol keressem...... Minden ötletnek segitségnek nagyon örülnék, mert mióta központi antennán vagyun, azóta hajnalanta igen idegesitő a jelenség.   Köszönettel: kocici.
ALBA LCD40781HDF lcd tv nem kapcscol be.
Került hozzám egy  ALBA  LCD TV.  Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
ALBA-COMP 82cm esLCD-TFT tv ről tudtok e valait mondani,pontos tipust nem ismerem.
Szevasztok Ma felhivtak hogy nem akarok e venni egy 82cm es lcd tv-t,Hát nem olyan drágán adták volna,igaz nekem most még az is drága lenne,de rákérdeztem hogy milyen márka,hát ALBA-COMP azt mondták,a vejem éppen nálunk volt,mondta hogy,esetleg őtet érdekelné,mondom,én nem tudok neked mit mondani,utána kérdezek,esetleg ti tudtok e erről a tv ről valamit?
Alba televízió
Üdv. Van egy Alba televízióm , a képet be tudtam állítani a rajta található 4 gomb segítségével, de a hangrendszert nem találom a menüjében. Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
