Tisztelt kollegák!
Érdeklődnék van-e valakinek fogalma esetleg szakirodalma, hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód. Amikor a készülék megpróbálja a legoptimálisabb képernyő kitöltést megvalósítani. Valamint, honnan lehetne megtudni, hogy a kábel szolgáltató milyen formátumban adja az egyes adókat. nálam nagyon sok ügyfél panaszkodik, hogy az egyik adón kicsi a kép a másiknál hosszúkásak a fejek, van ahol a felirat nem látszik.
Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy  párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára  valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de  nem nagyon merek benne  kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
A címben említett tv az alábbi képeken látható hibát produkálja.
Mi lehet a gond?
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni.  Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
