Szevasztok nem is tudom hova kellene ezt irni ,de gondolom ide ,tehát avan ez a kazánom ,és minimum áláson van ,de nem akar kikapcsolni,a hőmérője nem dolgozik ,ha lejjebb tekerem akor kikapcsol,nem tudom a minimum álás hány fokmak felel meg ha meg fogom a csövet biztos van 70fokos,mert a kezem nem álja.
Üdv mindenkinek
Keresek egy alkatrészt és sehogy nem jövök rá mi a fene lehet.
A neve A17F ennyi van rá írva és egy M-TEC GPS -ben van benne.
A hiba jelenség (szét van égve) már mint az alkatrész. Jellemzője hogy 5 lábbal áldotta meg az a ki B...szott sárga kutya úr isten hogy nem tudott volna bele rakni egy normális IC-t. :badgrin: :evil: Na szóval a fent nevezett vacaknak kéne a nálunk kapható megfelelője. Ha tudna valaki segíteni nagyon hálás lennék.
Üdvözlettel :Szadista
ui.: A Google-t 3 napja gyötröm miatta és nem ad ki semmit rá vagy csak engem nem kedvel eléggé.
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
Sürgős segítségre van szükségem!
A FÉG C18-as cirkó működik, hidegen szinte hang nélkül, de leállásnál "nyikorgó, vagy ehhez hasonló" hangot ad. 60 fok körül már fűtéskor is hallom, és a 65 fok körül egyre erősebb /sőt igen erősen zavaró!!/ a hang működés közben, és leállításkor is nagyon erős a hang. Mintha a kazánból hallanám, de ez nem biztos.
Nem tudom kideríteni, hogy mi adja ezt a hangot. Feltételezem, hogy az égőfej nem adhatja. Nem levegős a kazán, a légtelenítőnél víz jön. Figyelem a szivattyút, nem onnan hallom, de gondolom, elvezetheti a ház. A szivattyún kívül okozhatja ezt más hiba?
Köszönöm.
Üdv: formasu
