ALBRECHT AE201S SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
700.8 KB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE201S SCH service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE201S SCH [1st page]
ALBRECHT AE201S SCH service manual (2nd page)
Preview of ALBRECHT AE201S SCH [2nd page]
    ALBRECHT AE-201S AE201S AE 201
Orion 520 AG bontása
Üdv mindenkinek!
Eladó egyben vagy bontásra a egy üzem kész lemezjátszós rádió.
Jeleneg csak a hajtás szíj hiányzik belőle minden más egyben van.
Akit érdekel keressen privátban.
109ha014@citromail.hu
Clatronic DVBT 774 és 776 MPEG2 ből MPEG4?
Sziasztok! Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert. Köszönöm.Laci.
VegaQ7108 tablet nem tölti az akkut MEGOLDVA
Sziasztok! Előre kihangsúlyoznám nem szakmámba vág a téma,de kislányom tabletjéről lévén szó,megpróbálkoznék a javítással. A töltő csatlakozójának (mikro usb) kivezetései a panelben kimozgósodtak.Ezt három feles és két nagyító segítségével sikerült átforrasztanom.Ahogy rádugtam bekapcsolt a tablet és miután betöltötte a rendszert,kijelzi,hogy az akku teljesen feltöltve.Na mondom érdekes és leválasztottam a töltőről,rögtön kikapcsolt.Megismételve az előzőeket ugyan azt produkálja. Az akku kivezetésein 3.7mV -ot mérek csatlakoztatott töltő mellett,ami időnként(kb 10 mp-enként) felugrik 3V-ra egy pillanatra. Okozhatja ezt a jelenséget az hogy már két hónapja áll kimerült állapotban? Köszönöm előre is a segítségeteket. Közben kiderült(elmúlt a felesek hatása),hogy az aksi vezetéke nem bírta a mozgatást és tőben kiszakadt,de a ragasztó fogta még....majdnem megszívatott. Üdv:András.
Akkumulátor töltő építés 120 volt 20-25A teljesitményre!
Kedves förumtagok!
Akkumulátor packot szeretnék tölteni diesel generátorröl.
a generátor teljesitménye 5 kwatt.
kimenetei 3 x 127 volt 25A
Ha nem a csillagpontra hanem a 2 fázisra kötöm akkor 240 volt jön ki 25 A terhelhetőséggel. (25A a 3 fázis biztositéka
Az akkupack 2 db 3000VA-es szinuszos szünetmentest hajt. (ezeket nagyobb küzdelem árán sikerült megjavítani.
Akkumulátorok tipusa Xtech kalcium-kalcium alapú 180 Ah 12 volt, ezek sorban vannak kötve (10 db
Ahol lakunk gyakran előfordul hogy nem elegendő a feltőltés amit a napcellák napfény hiánya miatt fordul elő.
így szűkség lenne erre a 120 volt 180 Ah tömb töltésére!
a tömb rendelkezik cellánként 10A-es ballancer áramkörrel ami megfelelően kontrollált és dolgozik jelenleg is.
több megoldáson gondolkoztam nem tudom melyik lenne az előnyösebb:, ebben kérnék segítséget tőletek:
a töltöáram min 20A kellene hogy legyen (0,1 Coulomb töltés eléréséhez) 30A 0,15 Coulomb.esetébn.
1 megoldás: a generátor csillagpontja és az egyik fázis kimenete 127 Volt. ez nagy teljesítményű egyenirányitö diodával (van 4 db 130A-es)  egyeníirányithatö lenne.
a baj hogy nincs szabályozás sem áram korlátra sem feszültség visszaszabályozásra. A mért kimeneti feszültség 155 volt lüktető egyenáram.
itt be kellene építeni egy megfelelő áram és feszültség korlátozást (20-25 A és 144 volt feszültség határokra. A probléma ezzel az lenne hogy nem a megszokott feszültség és áramtartományokban kellene szabályozni.
2. megoldás azt akkumulátorok egységenként valo feltöltése
itt gondolkodtam kéltféle megoldásban:
egy hegesztőtrafo (ez beszerezhető áttekercselésével 10 db töltő kimemenetet kapok, ami galvanikus szétválasztást is jelent. itt is a megfelelő szabályozás lenne a kérdés.
ebben az esetben a gondot a 10 db graetz vagy 40 db dida, valamint ezek beszerzése jelenti a gondot. (20-30A dioda ami ITT BESZEREZHETETLEN!
Vagy 10 db pc táp átépítése és használata, itt a 20 A 14,4 volt szabályozás jelenthet problémát.
itt figyelni kellene a max terhelésre (tehát szabályozni kellene a kimenő áramteljesitményt (a PC táp feszültség szabályozott, és tűlterhelés esetén letilt . Itt az a gond hogy a tanyán megvalosított töltők kb 6-8 Ampert tudnak, valamint a darabonkénti töltés esetén a PC táp házat galvanikusan le kell választani az áramkörökről, mivel 10 db-ot sorba kellene kötni.
ami van alkatrészem:
IGBT fetek nagy teljesítményre és feszültségre. (villamos induktiv fozoegységekből) kb 50-60 db.
4 db 200V 130A brutál dida egy 10 kwattos generátorbl.
rézdrot 20-30 A tekercseléshez. (6 mm2 keresztmetszetel) ugyancsak a generátorbl és
folytokat tekerxcseket ferritre tudok tekerni, van néhány méretben magom és huzalom (induktiv szabályozáshoz)
van 3842 es 43 ic-m eztekkel lehetne építeni áram és feszültség szabályozást kialakitani
Amit meg lehet vásárolni
PC táp hulladék telepekről vagy számítástechnikai üzkletből. (10 euro/ darab)
Hegesztő trafo ami bonthato szerelhető és tud 3 kwatt teljesitnényt  (80-120 euro)
amit nem lehet beszerezni:(nincs rá sem üzlet sem igény)
didákat, egyenirányit graetz-t nagy teljesitményre.(1-2 A felett)
elektronikus alkatrészeket mint ellenállás, kondenzátor, félvezetők, stb. pár alapvető kivétellell.(ezek többnyire vannak mert hoztam magammal)
gondolkodtam azon a lehetőségen hogy trafoval csinálok 5 x 24-36 V szürt, egyenfeszültséget, pl mikrosütő trafk vagy hegesztő trafk áttekercselésével amit párhuzamosan rávezetek a cella töltésvezérlés bemenetére.????????
Azoban nem tudom mennyire lehetnwe érzékeny a gyári töltésvezérlő ilyen jellegű megtáplálásra, valamint hogy viselkednének a napcelákkal párhuzamos kötésben? Nem szeretnék egyet sem elrontani, mert vagy 200 ezerbe kerültek a vezérlők.
Szöval értelmes megoldást keresek 120 voltos akkutömb megfelelő gyors utántöltésére,
ötleteket szeretnék a 20-25 íA-es töltőáram terhelés miatt!?
