ALBRECHT AE6690
OTHER - SERVICE MANUAL
3.3 MB
Looking for similar albrecht manual?
    ALBRECHT AE-6690 AE6690 AE 6690
Segítség IC ügyben
Sziasztok Tudna valaki nekem segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ELM323 -as IC-t!? ODB scan master (autódiagnosztikai egységbe kellene). (forrás: Elektor 2002 nov-dec) Az is írjon akinek bármilyen információja/tapasztalata van ezzel a témával kapcsolatban. VAG -os kommunikációs kábel is érdekelne. (2003-as Seat -hoz) Köszönöm!!
Szünetmentes tápegység nem indul ( MGE system pulsar EX30 tip. )
Birtokomba került egy MGE system pulsar EX30 tipusú szünetmentes tápegység , azon kívül ,hogy az összes akkumulátor le volt merülve bekapcsolásra nem reagál .
Minden biztositékot , csatlakozót ellenőriztem , de a hálózatra való csatlakozás után nem reagál semmire .
Kapcsolási rajzom nincs nem is találtam a neten , igy nem tudom merre keressem a hibát .
Ebben szeretnék segitséget kérni .
LOGITECH SQUEEZEBOX RADIO javítás smd tranzisztor elégett.Vajon milyen tarnyó ez?
Szia! Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél! Köszönöm!!!
Hoverboard(mini segway) balance modul kompatibilitás
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet. (A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó) Köszönet a segítségért.
