A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Hello!
Kontakt hibával kezdődött, most már nem állítható a kapcsolási hőfok. A hőfokot azt jól méri.
Ha valakinek erről van infoja, rajz vagy valami? amiből lehetne javítani, az jó lenne.
A benne levő iC-k.
kijelző TL7107
komparátor TA324
multiplexer/demultiplexer TL4052BP
üdv.az elektrotanya tagjainak .Érdeklődnék kaptam egy korg pa 60-as szintetizátort minden müködik ( kijelző a gombok is),de hangot nem ad ki . az erősitő része müködik .megköszönném ,ha valaki valami tippet adni.Köszönön
Az lenne a kérdésem, hogy ha két zener diódát azonos polaritással párhuzamosan kapcsolok, akkor duplázódik a teljesítmény vagy azonos teljesítménynél feleződik a disszipáció?
Ha sorba kötöm akkor oké, hogy összeadódik a feszültségük na de párhuzamosan mi a helyzet?
Köszi.
