Aztat értem hogy áram, de mi hajcsa?
valami noname cd-rádió egyik oldala torzan szólt, szétkaptam , akkor elhalgatott. végfok IC CD2025, már majdnem kiszedtem, de gondoltam megnézem a csatoló kondikat. No egyiket megtaláltam a másik sehol (a helyén gyári átkötés), de az az oldal szólt!
Így már önnyű volt, kivettem a másik kondit (szóval azt az egyet)rövidzár berak,tökéletes tiszta hangzás, jobb mint újkorában.
Nem vagyok egy professzor, de talán Ti értitek hogy hogy is van ez.
Szép napot mindenkinek!
Üdv a Fórumozóknak!
Szert tettem a mellékletben látható riasztóra, de a nyákot visszarajzolva sem tudom, néhány kábelt hova kellene bekötni. Aki ismeri ezt a típust és megosztaná velem a bekötését, megköszönném.
Üdv: majo
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Adott egy beltéri kaputeló ami elromlott. (A hibája annyi, hogy ha csöngetnek akkor a kagylót leemelve ugyanúgy csörög tovább. Nyomkodni kell sokszor a kapunyitó gombját hogy úgy észlelje, hogy fel van véve. Aztán persze közben vagy bontja a rendszer a kapcsolatot vagy nem.). 1-4 fotó. Ezt szerettem volna lecserélni egy codefon kaputelóra, de azt bekötöm, és csak kattog. Hiába rakom a jumpert akárhova, nem csinál semmit. (10es lakás) 5-8 fotó. A sorkapocs szabad 2 csatiját rövidre zárva csörög, de ez a "közvetlen" csengőnek van. Szóval ha tudnátok ebben segteni azt megköszönném...
https://kepkuldes.com/image/HLB4pm
https://kepkuldes.com/image/HLBrgV
https://kepkuldes.com/image/HLBcfe
https://kepkuldes.com/image/HLBsyt
https://kepkuldes.com/image/HLBtIB
https://kepkuldes.com/image/HLB2e0
https://kepkuldes.com/image/HLBIB4
https://kepkuldes.com/image/HLBVXL
A cég ahonnan rendeltem a codefont visszaadta a pénzt. A kapott linken megrendeltem azt ami ide való. Most viszont rajzot is kaptam így lehet, hogy nekiesek a réginek is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
