Aztat értem hogy áram, de mi hajcsa?
valami noname cd-rádió egyik oldala torzan szólt, szétkaptam , akkor elhalgatott. végfok IC CD2025, már majdnem kiszedtem, de gondoltam megnézem a csatoló kondikat. No egyiket megtaláltam a másik sehol (a helyén gyári átkötés), de az az oldal szólt!
Így már önnyű volt, kivettem a másik kondit (szóval azt az egyet)rövidzár berak,tökéletes tiszta hangzás, jobb mint újkorában.
Nem vagyok egy professzor, de talán Ti értitek hogy hogy is van ez.
Szép napot mindenkinek!
2010, August 25 - 11:10
#1
De akár sztereó is lehet.
Üdv. Gyuri
Bocs. gyorsabb voltál.
Szia Gyuri!
Köszönjük! :bow:
A "Noname" készüléktípus miatt gondoltam az álsztereó megoldásra mert néhányszor találkoztam már olyannal... :)
De mint írtam, elég szolid a hangtechnikai képzettségem (TV szól vagy nem szól). De hála Neked, most is tanultam.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nincs mit.
Üdv. Gyuri
Ezt hívják "parasztvakításnak"! :p
ÁLsztereó!
Mono a drága 2 hangszóróval, csak a kondi miatt a "vájatlan fülűek" sztereónak hallják. :)
(A részletekhez hülye vagyok, de remélem valaki a "hangos" kollégák közül majd elmagyarázza.)
Üdv: Laci
Köszi a válszt.
Pedig sztereó a drága IC
2.3W DUAL AUDION POWER AMP CD2025B
De az adatlap szerint is hídba kötve ajánlott a felhasználása, így 4.7 watt is kicsikarható belőle,csak azt nem értem , mi a halál lett így megspórolva?. néha nem értem a tervezőket. Vagy a gyártónak pont ilyen Ic-ből volt sok , nosza megcsináljuk ezzel is , úgyse mi fogjuk hallgatni. HIHI.
Az adatlap szerinti hídkapcsolásban elkó, hangszóró(k), elkó van
sorbakapcsolva. Ilyenkor tényleg felesleges az egyik, és persze
egy IC-vel monó (álsztereó) lesz a kimenet. Annyi értelme talán
lehet, hogy két snassz mezei (polarizált) kondit szembekapcsolva
egy "polarizálatlant" kapnak.
Ha viszont nem hídban használják, akkor a kondi nélkül egyenáram
(is) folyik a hangszórókon. Ez kimondottan egészségtelen, annak
dacára, hogy tényleg szól szerencsétlen, egy darabig. Ha van rá
időd, mérd meg, vezérlés nélkül kap-e egyenfeszültséget/áramot a
hangszóró. (Bár ha így van, szerintem már régen elfüstölt.)
Nem kizárt, hogy ugyanazon a NYÁK-on mind a két fajta kapcsolást
ki lehet alakítani -- és az sem, hogy a beültetéskor viszont jól
összekeverték a kettőt. :-P
Jibaro
