A tárgyban nevezett projectorral volna némi probléma.
Az LCD panelek le lettek szerelve tisztítás céljából.
Igaz a csavarjai sima kúpos csavarok, tehát, nem szolgálnak pozícionálásra,
de sajnos így is elmozdultak a panelek egymáshoz képest.
Van esetleg valakinek tippje, hogyan lehetne visszaállítani,
hogy együtt fussanak a színek?
Üdv,
KN
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
Hi!
Tudnátok segíteni.
Megtaláltak egy ilyennel, elhoznák, hogy nézzem meg.
Kicseréltek egy 1A megy egy 3,15A üvegbiztit, de csak búg..
Nincs valakinek anyaga róla?
Kösz
