Testvérem vett 2db ilyen okos kapcsolót, mely rádiós üzemmódban 433 Mhz frekvencián működik.
Sajnos úgy adódott, hogy mindkét relét fémtető alatt 30-50cm-rel kellene működtetni.
Úgy gondolom, hogy ez okozhatja a leírásban megadott 50m-es hatótávolság drasztikus lecsökkenését.
Sajnos így üzembiztosan csak 6-8m távolságból üzemeltethető.
Van-e valakinek javaslata, hogy lehetne a hatótávolságot megnövelni?
Üdv.:csabafi54
A címben szereplő lámpa ugyan értéke nem igazán nagy, de műszaki kihívás a hibája. Kültéren beépítve sokáig tette a dolgát, mig nem a sötétség beálltával reklám világításként kezdett működni, teljesen rapszodikusan be ill. kikapcsolt. Környezetében mozgást sem kellett előidézni. A leszerelés után enyhe párásodás volt tapasztalható a belsejében. Takarítás, kiszárítás, a telep 3,4V-os értékről feltöltve (18650) telepekkel ismét üzembe helyezve tette a dolgát. Üzemmód választó gomb 1 nyomásra a napelem csatlakoztatása nélkül mozgásra kb 30sec idő világit, újabb mozgásra ismétlés. A 2. nyomásra a mozgás mentes időben 1/2 fénnyel világit. A 3. nyomás folyamatos világítás cca. 3/4 fénnyel.Az ismételt gomb megnyomása után kikapcsol. Ha a napelem csatlakoztatása megtörténtével a megvilágítás függvényében (sötét-világos) világít, ill. nem világit világosban, ill töltés az akkunak. Ez mind rendben is, de a beltéri tesztek (összeszerelés után) folyosón elhelyezve kb 2 óra után ismét megjelent hiba, bekapcsol, kikapcsol, mint az autó irányjelzője. Ismét szétszerelés, első lépésben új feltöltött aksi cserélve, hiba megvan.Tüzetes vizsgálat, mozgás érzékelő kiforraszt, hiba ugyan úgy, lámpa bekapcsol majd ki, és ez minden külső hatás nélkül. Ellenállások ellenőrizve a felíratnak megfelelően, kapcsoló vezérlésben 820 ohm rendben, napelem töltőágban 100 ohm rendben.Töltőágban tranzisztor? dióda vizsgálat alapján jó, akár a kapcsoló fokozatban is.A gyakori kapcsolgatás során látszólag új hiba, 1 gombra fény bekapcsol 100% fény kb 2sec és nincs tovább. Ugyan ekkor 2. gomb nyomásra hasonló, és 3 gombra is a 3/4 fény 2-3sec kialszik. Aztán hozzányúlás nélkül ismét "bilux". A türelem múlásával kikapcsolás, másnap ismételt bekapcsolás, néhány órás folyosón működés helyesen, és a kültéri felhelyezés megelőzően ismét bilux.
Érdeklődöm, van valaki akinek a szerkenytyűről van ismerete, talán rajz, vagy javaslata a hiba megkeresésére.
( képen láthatóan a forrasztások felújítása is megtörtént, minden eredmény nélkül)
Üdv mindenkinek! Keresek egy
STA413A-t, vagy megfelelő alternatíváját. Egy autó "agyában" lakik és fogalmam sincs, hogy honnan szerezhetnék, illetve mivel pótolhatnám... A segítségeket előre is köszönöm!
Szép napot.A napokban vásároltam egy occó villanylámpát.Első tőltés ok lett,másodjára durrant egyet.Ki lehet bontani...kettő darab kondinak annyi és a nyáknak is.Kaphatnák egy egyszerű kapcs.rajzot hogy uj töltőt csináljak neki??köszönöm szépen.
