Szép napot.A napokban vásároltam egy occó villanylámpát.Első tőltés ok lett,másodjára durrant egyet.Ki lehet bontani...kettő darab kondinak annyi és a nyáknak is.Kaphatnák egy egyszerű kapcs.rajzot hogy uj töltőt csináljak neki??köszönöm szépen.
2014, December 24 - 12:37
#1
Helo.Megtaláltam a készletben lévő akkus (autó) töltőt.Ha rákötök egy akksit feltudom tölteni gond nélkül nem?????
Szia Ferencz!
Tisztázzuk a dolgokat. 1.Adott a hálózati töltő ami csődbe ment( variációk ezzel kapcsolatban elhangzottak). 2. Utólag kiderül, van jármű akkuról használható töltő (eddig hogy nem találtad a dobozban?). 3. Igen, használhatod, hiszen vele adták ( remélem ez is nem durran el).
Üdv. welding alt
A helyzet az volt hogy nem én bontottam ki a dobozt.Ki lett véve a lámpa és hál.töltője,aztán a doboz meg ellettéve jól....
Ezek szerint van 12V-os szivargyújtós töltő is hozzá. Akksit vagy 12V 1,5A-es tápot adva neki gond nélkül feltölt.
Üdv: Jácint
Szia.Igen ám de nem látom mikor van feltöltve.Csak egy piros led-je van.köszi.
Szia,
a LED lehet akár három lábú is (mint a hálózatinál), majd kizöldül ha tele az akku.
Üdv. welding alt
Szia !
A képek alapján ez a töltő is teljesen tucat kínai táp, sok ilyennel találkoztam. Egy kaptafára készülnek minimális változtatással.
Ha a trafó nem szakadt meg az eldurranásnál, minden további nélkül egyszerűen javítható.
Ha nem boldogulsz vele, keress másik működőt, 5v-osat javasolnék, pl olyat amelyik USB kimenetű. Nekem van itthon egy ládával ! :)
A kimenő feszt ezek a tápok Zenerrel állítják be, vagy a primer vagy a szekuner oldalon. Ennek cseréjével lejjebb tudod állítani a kimenő feszt, vagy még belevariálhatsz nyitóirányban másik diódát is !
Lehet, így még egyszerűbb mint javítgatni a rosszat.
Helo.Mivel az ünnepek alkalmával nem barkácsolhattam,előkerestem egy régi nokia töltőt amin azt irja:output 3,7V 355mA 1,3 vA.Ez jó lenne-e neki???válaszokat köszönöm.
Szia Ferencz!
Elvileg jó. Mérd meg a kimeneti feszültséget üresjáratban, majd ellenállásal terhelve. Ha nincs nagy különbség, megpróbálhatod.( Körültekintően járj el, ne rendezz Szilveszter előtti tüzijátékot. Várd meg mások véleményét is!).
Üdv. welding alt
Szia.Milyen értékű elenállásal?
Szia,
10-12ohm, min. 1W
Üdv. welding alt
szia: 15 Ohm, legalább 3-4W-os ellenállással
Az, üresjárati fesz 8.33v
Szia,
Jácintnak igaza van, ez túlságosan magas érték.
Üdv. welding alt
Ok.megértettem.
Ha van egy 5V-os töltőd, akkor két diódát meg egy 10 Ohmot sorbakötve szerintem alkalmas lesz. Olyan diódát keress, aminek alacsony áramnál 0,4V körül van a nyitófeszültsége, esetleg egy sima szilícium (1N4004) meg egy schottky sorbakötve. Így 4,2V-ál nem lesz nagyobb a kimenő feszültséged. De ezt akár egy USB kábelbe is beépítheted, és töltöd a PC-ről.
Üdv: Jácint
Köszi szépen.
Az nem lesz jó.
Üdv: Jácint
A felsorolt töltők valójában csak tápegységek, feszültséggenerátorok. Nem ismerem a lámpát, lehet, hogy van benne töltőelektronika. Viszont a Li-Ion akku töltése elég kényes dolog, ezért azt javaslom, hogy vedd ki az akkut és használj rendes töltőt. Sokkal olcsóbb mint megcsinálni: http://global-akku.addel.hu/40247-xtar-litium-ion-akkumulatorcella-toltok
Én is ilyeneket használok, és hibátlanul működnek.
Hello.Pár ilyen kialakitásu USB-s töltö nekem is hever a fiokomba,az elsö használatkor terhelés nélkül pár eldurant.A többit,ami még jó, nem is használom,nehogy valamit magával vigyen.Egy 5v-os telefontöltövel jobban jársz.Az ujabbak már 1A-ak.Üdv.
Üdv Sziasztok
Rajzold át magadnak ferencz
http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146841953.jpg
A többi itt van
Meg itt.
https://www.google.hu/search?q=4.2V%E9%94%82%E7%94%B5%E6%B1%A0%E5%85%85%...
Szia .Szerintem nem is annyira bonyolult.....
" Szerintem nem is annyira bonyolult.....", mondja a kis optimista. A gyártó is így gondolta. Li-t tölteni :lol: , ha nincs gyakorlat, akkor Gépklinika elmélete szinte elfogadható.
Üdv. welding alt
Szerintem pont emiatt pukkant el.
Egy Li-ion töltő azért ettől sokkal bonyolultabb szokott lenni, különösen akkor, ha nincs a cellában beépített védelem.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
A kérdésed tartalma alapján ne állj neki barkácsolni!
Nagyon nagy valószínűséggel túl fogod tölteni a cellát az meg fel fog robbanni és kigyulladni. A lakásotok meg le fog égni!
Ne nyúlj hozzá! Keress egy hozzá értő szakembert!
Szia Gépklinika!
Ez attól függ, mit tanácsolnak neki. Gondolom ezt ő is el akarja kerülni, és azért nem állt neki barkácsolni kérdezés nélkül.
Üdv: Jácint
Helo.Elfelejtettem...még egy háromlábu akárminek a lába is leégett.Vajon 3,7V telefon töltőt nem használhatok-e???
Nekem is van ilyenem, kb.2éve műxik hibátlanul. A szétszedett töltőről most képet nem csinálnék,
mert pont fa-állítás lesz. De holnap már szerelünk ! :oke: :beer: :happy:
Jelentkezem : Kellemes Ünnepet
Tamás
Íme a képek :
Jó szórakozást és kellemes ünnepet !
Üdv : Tamás
Rajzold vissza a szekunder oldalt, valamint nézd meg, mi van a lámpában a csatlakozótól az akkuig.
Jó lesz oda az 5V-os töltő is, két soros 1N4007, meg egy korlátozó ellenállás. Max nem lesz 100%-ra feltöltve.
Üdv: Jácint
Szia Feri!
Egy kép a NYÁK oldalról, valamint az aktív alkatrészek listája sokat segíthet.
Üdv. welding alt
Ha a NYÁK-on égésnyom látszik, akkor csak kondicserével a töltő biztosan nem lesz javítható.
Üdv.: Kumi
Add meg hozzá az akkumulátor kapacítását, meg jó lenne látni is, hogy milyen lámpád van.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
A csatolt képen jól látszik egy li-ion 3200mAh-s cella
Szerintem az eredeti töltő megjavítása járhatóbb út, mint építeni egyet.
exGelkás
Szia exGelkás!
Mikor írtam, még nem volt kép :)
Szerintem nem volt túlbonyolítva, így szemre egy sima 5V-os tápnak tűnik, meg gondolom egy soros ellenállás, mit sem törődve a töltési karakterisztikával.
Viszont nem tudjuk, hol volt a kondenzátor, ami kidurrant.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Sejtettem, hogy a kép a hozzászólásod után került oda!
Valóban szerencsés lenne, egy közeli a töltőről, és a panelsérülésről.
exGelkás
