ALIENWARE 17X R3 BIN
OTHER - EPROM
1.8 MB
EPROM
Looking for similar alienware manual?
    ALIENWARE R-3 17X R3 BIN 17
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
Xbox (silver)
Üdv mindenkinek . Esetleg a fent nevezet csodához lenne e valakinek rajza mert a változatosság kedvéért ebből is hiányzik pár dolog (pl. a táp Fett)Tehát itt is a táp része érdekelne ha meg van valakinek. Üdvözlettel :Szadista
Desta targonca 2-DC25L fogaskerekes szivatyú adatai
Üdv mindenkinek . Szereztem a lomosok-tol egy ilyen szivattyút hogy fáradt olaj átemelő szivattyút csináljak belőle , de a google nem barátom és sehol nem találok olyan adatot , hogy mekkora fordulattal szabad megpörgetni .
Suzuki TGB robogó nem indul. Off.
Üdv! Hátha valaki képben van ezekről is .:-) Szívat ez a szerkenytűm. Nem akar elíndúlni,előzőleg flottul ment. Pár nap nem volt használva most meg még egy pöffenés sem. Az a helyzet nem rég van nálam, nagyon ennek a lekivilágát nem ismerem. Szóval az autómata olajadagolóban nem nagyon van olaj,a jelzőlámpa világít is. Sem önindítóval,külső nagy akkuról sem,se rugdosásra nem indul. Szikra van gyertya is jónak tűnik. Betolni meg nem lehet mert röpsúlyos kuplungja van.. Majd gyertyát meg olajat hozok bele,most egyenlőre feladtam. Szóval elképzelhető,hogy letílt mivel maga keveri a benzinbe az olajat? elwo
