Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Mivel jönnek a mínuszok, ma akartam beüzemelni a kazánt. A kezelő 21 fokra volt beállítva még mamám által!
Plusz minusz és egy infó gomb van a taszton, mivel nem lakik ott most senki, minusszal levettem 8 fokra. Minden ok, majd pár perc múlva villan és visszaáll. Elemet még nem cseréltem, de most Apum adott két újat, majd holnap teszem bele.
Ez eddig oké, egy nagyon kedves szakit fel is hívtam még este és elemcsere, plusz a Vaillant kazánban van egy NTC ami nem engedi elindulni 12 fok alatt.
De egy kérdésem maradt, viszont már nem akarok telón zargatni senkit ilyenkor.
Meleg vizet akkor hogy ad? Mert kezet tudtam mosni, plusz egyszer mintha elindult volna, de aztán a tasztot prog állásra állítottam, ott is levettem 8 fokra és próba.
Semmi.
Visszatettem a lecsukott tasztnál ugye a plusz minusszal 21 fokra, kattan a taszt, de a kazán nem indul. nagyon nem értem én ezt :(
Remélem csak az elem miatt hülyül :(
Szia Pityesz!
Ezek a termosztátok, ha elemesek, akkor csupán 3 csatlakozóponttal rendelkeznek, egy C, egy NC és egy NO. Áramtalanított kazánnál leakasztod a termosztátot a falról, és megnézed, hogy amikor kattan, akkor a C és NC közül a rövidzát átmegy-e a C és NO közé. A kazán áramtalanítása azért kell, mert van, hogy a termosztát hálózati feszültséget kapcsol, vagy nem leválasztott feszültséget.
Üdv: Jácint
Szió!
Köszi! Ma nem volt időm átmenni, holnap legelsőnek az elemcsere, aztán próba.
Pityesz
Szervusz Pityesz!
http://hu.lastmanuals.com/hasznalati-utasitas/HONEYWELL/CM67
exGelkás
Szió!
Köszike átnézem, bár jeleznie kéne mint látom az elemhibát, de semmit nem mutat :(
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Ez a kezelési útmutató, csak az egyik felét fedi le az összetett kérdésednek.
A másik a Vaillant valamilyen típusú kazán, aminek szintén van kezelési könyve, ha tudjuk a típust.
Esetleg egy fénykép az elejéről, biztosan van itt valaki aki már látott olyat.
exGelkás
Szió!
Sajna nincs rajta a típus, de a szaki a telefonba egyből tudta, mikor mondtam, hogy fehér lenyíló ajtó és nagy zöld gombok vannak alatta :)
Pityesz
Neten találtam most egy képet, azt hiszem ilyen :) Állítólag ez az egyik legjobb gép.
Szervusz Pityesz!
Uniman jóvoltából, most már minden felmerülő kérdésedre kaphatsz választ, autentikus forrásból.
exGelkás
Ps: és ha ezzel a plusz információval a címet is kiegészítenéd!!!!!!!!!! :-)
Hello.
"Talán ez" ? VUW 240/2-3
Üdv.: Uniman
Köszi igen ez az, de a választ akkor sem értem :) szóval miért ment a melegvíz pl. ha a fűtés nem? És tuti az elem icipici gyengesége miatt (mert nem jelzi, hogy gyenge lenne), indul el a taszt szerint a kazán, de a kazán mégis csöndben van és nem megy?
Pityesz
Hello Pityesz.
Pl. ez én 30 éves (más típusú) kazánom "kézmosás" után bizonyos ideig nem kapcsol be, hiába "nógatja" a termosztátja...ez így van kitalálva (biztonsági okokból)
...vagy netán nyári üzemmódra van kapcsolva? "a fűtési előremenő hőmérséklet szabályozó gomb balra ütközésig le van tekerve" ? :jajj:
De inkább a "gyenge" elemek miatt nem bír átbillenni a CM67-es reléje... :hmmm:
Elolvastad a kezelésijét? https://www.vaillant.hu/downloads/00-otherdownloads/archive/whbnc/thermo...
Üdv.: Uniman
Szió!
Köszi, igen el, de nem ad tuti választ.
Ez a kazán olyan, hogy ha fűt és kinyitod a csapot, akkor szinte azonnal átvált meleg vizet adni, majd ha elzártad újra indulhat a fűtés. Nincs nyári üzemmód, kétféleképp van használva, vagy offon van és csak meleg vizet ad, vagy le van véve MAN-ra, akkor fűt is ha a kívánt hőmérséklet nincs meg :)
Pityesz
Hello.
Azért nem ártana a gázkazánt a nevén (típusszámmal együtt) megnevezni!
A "fali kezelőnek" meg "tasztatúrának" is biztos van "normális" megnevezése...pl....vagy nincs?
Üdv.: Uniman
Őszintén megmondom fogalmam sincs, én semmit nem látok rajta, kazánhoz meg amúgy sem merek nyúlni, gáz az más világ, kizárólag szerelő nyúljon bele vagy állítgassa. Tényleg, még csak állítgatni sem szeretek rajta semmit a saját kezelőjén, (mintha lenne egy lenyíló ajtó és talán ott a típusa is) :)
Ezt ma megnézem, nemsokára megyünk át.
Aztán megírom.
Nos, megnéztük, de ezen biza nincs típusszám :)
Pityesz
Bistabil relé van benne. Csak akkor fogyaszt, ha billen. Cserélj elemet... Feszben jó, de nem terhelhető...
Szió!
Gondoltam erre is köszönöm, akkor nem vacillálok, elemcsere :)
Pityesz
Üdv Mindenkinek!
Nos, úgy néz ki az elemcsere megoldotta, most minden tökéletes.
De! Azért beszéltem egy szakival, kijön két hét múlva, kitisztítja, éves ellenőrzést megcsinálja :)
Én nem nyúlok hozzá! :)
Pityesz
