ALINCO DJ-160 DJ460.
779.7 KB
Looking for similar alinco manual?
    ALINCO DJ-160 DJ160 DJ460. DJ 160 460
Kenwood levehető előlap
üdv: Kenwood KCA-BT200 autórádió.keresem ennek az autórádió előlapnak a rajzát Egy ALPS 8+2 lábú encoder (átmérő 18 mm)van benne, ezt szeretném kimérni. ALPS katalógusában nem találok ilyent. kösz,Bálint Bocs, rossz típusszámot adtak/adtam meg, majd pontosítom. Ez egy adapter Bálint
LG FFH-1920AD hangszórói be-kikapcsolás után pukkannak, beállításokat táp nélkül azonnal elfelejti
Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
FFH-1920AD service manual
Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
Üdvözlet Mindenkinek A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik. A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít. Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket. Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás) Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :) Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék! Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele! Előre is köszönöm u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
Lenco SCDI-01 tip. rádió első bekapcsoláskor nincs hang
Sziasztok! A címben részletezett hibajelenség okát keresem, de egyenlőre nem tudom a megoldást. Bővebben: van a rádióban egy LS7314S tip. bemenet választó és digitális hangerő állító IC. A bemenetén szkópon látom a tuner jelét, de az IC kimenetén semmi sincs. Ha kikapcsolom a készüléket és újra bekapcsolom, akkor rendben működik. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg van valamilyen feltétel ami az első bekapcsoláskor nem teljesül? A tápokat jónak mérem. Az IC-ről doksit nem találtam, helyette az SC7314-et vettem alapul. A rádióról semmilyen rajzom sincs(Lenco SCDI-01). Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm. Üdv:Laci
